查看: 2020|回复: 9
[已解决] 零部件的清洁要求
发表于 2010-4-14 15:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
零部件的清洁要求,有些汽车零件的清洁要求真是非常高啊,
9 e% I4 Q3 c5 u+ E$ p0 c9 b做清洁试验要用到100微米的过滤器+ B* h+ R- t( S( S
哪位有这方面的经验啊?
发表于 2010-4-14 15:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
清洁度试验有不同的要求:
( X- X  c; V0 w% D1 T1、颗粒大小的要求(金像显微镜)+ v  Y! Y* I9 `+ @
2、颗粒重量的要求(天平)9 |, P9 P  r2 a8 i: ?) Z9 x7 e
3、离子的测试(离子色谱)2 F& n% \1 q, h& c/ Q/ T3 Z
4、表面张力的要求(测试墨水)
svw0936 + 3 应助
发表于 2010-4-14 15:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
可以接触一下整车厂,一般的都有(上海TRW有)
发表于 2010-4-14 20:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
对于零件清洁度问题,一般采用冲洗-过滤-烘干-称重的工艺方法。当然根据清洁度要求的不同所使用的滤纸精度也是不同的。做清洁度试验时,最关键的是采用什么样的冲洗方法才能将零件上的污物全部冲洗下来,所以清洁度的试验工作也是比较专业的工作。
svw0936 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-4-14 20:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哪位有清洗经验啊,怎么清洗才能达到一些客户的要求,比如TRW?
发表于 2010-4-14 20:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
我们用汽油洗的干净
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-4-14 21:38:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你们洗什么啊
发表于 2010-4-15 10:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
汽车零部件的清洁度要求很高,尤其是对盛装燃油或者是齿轮啮合等等;6 [3 z  f: |$ l* P; J7 x* [1 v6 k' W4 i! O
判断的方法就是,冲洗,蒸发,称量;工艺要求的精度要看具体的部件,比如,油底壳,冲洗的过程需要的必备物品包括,纯净水(两份,重量相同),毛刷,清洗槽,坩埚,天平;将油底壳上面的所有杂物冲洗、刷到水中(必要时要用酸洗);
svw0936 + 3 应助
发表于 2010-4-15 11:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
要这么高的要求,还真不容易了
发表于 2010-4-15 11:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
4楼说的有道理 具体问题要具体分析,看零件用在什么地方 。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
