查看: 2552|回复: 8
[求助] 求助!橡胶、塑料
发表于 2010-4-14 16:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位高手,帮我选择一种橡胶和塑料,要求;耐弱碱,耐100摄氏度高温,橡胶作为密封圈,塑料做箱体和盖子。最好是价格便宜点的!
7 p( Z: ?) M( Z$ q+ z3 H哪位帮我选选材料?# J4 |" |; }- O: c5 K
我选的是CHR/CHC氯醇橡胶和PP聚丙烯,行不行?
发表于 2010-4-15 10:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
橡胶我不了解,塑胶方面,PP应该不能承受长期100°的高温。要长期耐100°,且抗弱碱,这2个要求直接就点明了要PA66+30%玻纤材料嘛,至于30%的玻纤增强够不够,那要看你产品的要求,如果压力很大,那建议在增加玻纤比率
发表于 2010-4-15 12:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
100度的温度下,PP长期使用,不太可靠,而且老化速度也很快的,
 楼主| 发表于 2010-4-15 22:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的两位兄弟,我每天大约要使用3小时左右,在微波炉里用!是否可以呀?
发表于 2010-4-16 11:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哥,微波炉温度150°是最少的啊。,需要接触食品认证吗?
发表于 2010-4-16 15:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
PP聚丙烯不行,建议PC
发表于 2010-4-20 18:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
PP聚丙烯不行,建议用硅橡胶
发表于 2010-4-23 10:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
5楼的,微波炉的温度最低150度?有这么高么?
发表于 2010-4-26 16:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
微波炉是靠微波在导电介质中流动引起分子震荡而产生热量的,如果放进一个绝缘物体,温度是不会升高的.微波炉的高温只是微波加热持续时间长一些而已,我们加热的物体大多是含水的,所以微波炉里的温度最多也就一百度左右.但有些微波炉里有烧烤功能(有些叫光波炉),这是利用红外线管放出的红外线进行加热(类似于取暖器工作原理),此时的温度大约有二三百度吧.
