查看: 1804|回复: 7
[求助] 请教:AMESim中有没有柱塞缸?
发表于 2010-4-14 18:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
没找到。感觉用活塞缸该参数也不行啊。
发表于 2010-4-14 21:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
好像有,再仔细找找
发表于 2010-4-15 08:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没有的.
. I" _: Y, e2 q' ^1 q
: B* s# J$ u  m/ o2 t8 x1 g我用活塞缸代替其功能.
 楼主| 发表于 2010-4-15 09:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
3# sailor_ ) z: C' `. u! l* V7 l9 t7 Y1 t% F
/ w- x+ j9 U* b% y) o5 f
可以用活塞缸代替吗?我觉得不能啊。
发表于 2010-4-15 16:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
把活塞缸的有杆腔出油口不用.就当那个活塞缸只有无杆腔一个油腔.
发表于 2010-6-30 20:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
4# duerhu2005
$ I9 M" q4 P. A7 b- c9 C9 J1 }) M6 l" B8 T5 Z. V- C
5 @2 \- B- B2 K1 n$ c% s我现在也遇到这个问题了,找不到柱塞缸的模型,到底可不可以用sailor说的【把活塞缸的有杆腔出油口不用.就当那个活塞缸只有无杆腔一个油腔.】呢?效果好吗?能达到要求吗?
发表于 2010-7-1 23:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议用HCD库自己搭建一个模型,设置一下泄漏量和摩擦系数
发表于 2011-4-23 14:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
能不能,自己设置几个参数试试,看看到底结果怎么样,如果与理论差别很大,那可定有问题了。实际可以用HCd自己建立,
