查看: 2334|回复: 2
[讨论] 请教Cr12MnV材料热处理前放多少余量精加工
发表于 2010-4-14 19:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
前些日子我们有件Cr12MnV材质的模块(350*145*60),热处理前长度方向留了0.5mm的余量精加工,热处理后收缩了,没有余量。在这之前也出现这种事,以为是铣小了,这次送热处理前测量了,应该不是加工问题。是不是热处理的问题?珲就去年下半年后才出现这种事,在这之前我们一般都是留0.5mm的磨量。不知道以后应该放多少余量精加工?其它材质热处理也会收缩吗?如果会,收缩的比例是多少?
发表于 2010-4-16 14:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
这种材料一般情况下是不会收缩的,我估计是在长度方向上弯曲了,
发表于 2010-4-17 12:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
热处理前的余量,你每个方向放3mm吧。。热处理一般变形量都大的。余量放少了,热处理后就等于报废。。
