- 积分
- 386
UID103
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-24
自从caxa实体设计2009发布以来,从R1到R2,我都试过了,始终是这个问题, 1 s8 k& P7 O5 z% T. Q
7 C( t* |& k& g3 ?. @
就是“自定义孔”命令,根本就出不来“定制孔”对话框。出来的孔全部是“旋转”特性。
5 u* Q: \, } A$ H% @. `5 q" N9 t- j; G! l4 w( \ p$ F" }! }
操作过程:将“自定义孔”拖拽到实体上,孔倒是可以形成,但是没有“定制孔”对话框出来,再打开设计树看属性,这个孔不是以前版本那样,而是一个旋转截面形成的孔。在孔上点右键,也不会出来“定制孔”对话框,不能编辑孔。. g7 X8 ^$ b0 D$ D% \
% x# _/ G& g! H4 m T- d1 @
也就是说,形成的孔不能修改,如果要修改,只能编辑截面图尺寸,螺孔就更不能生成了。
4 x( K6 U9 J/ S. n9 b0 j2 h. E2 @& q, o
: X7 L4 \: r, i4 e+ t* v# P. b% V, L M我因此重装的系统,结果还是一样。不知哪位能解决此问题。7 [; P3 c5 X8 W! `8 P
3 f4 K8 Y [7 W现在已经有同事回应也存在这个问题了。 |
