8天前
查看: 1954|回复: 5
[讨论] 射线、超声探伤管道焊缝介质可否存在
发表于 2010-4-15 01:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
2 [3 o+ H4 e# [# ]0 q! w+ {0 ~! f/ M
今夜加班,偶想一疑问射线或着超声探伤焊缝管道内可否允许水或其它介质存在?是否影响拍片结果?
发表于 2010-4-15 09:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
应该不影响吧
发表于 2010-4-15 13:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2010-4-19 17:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
射线探伤关键看你管道有多大,大了的话是无法透的,因为底片都没法放置,如果是小导管还可考虑,超声探伤可能就要影响了,因为集仪器接受的是反射波,不同介质可能造成回波伪缺陷,引起误判。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2010-4-19 23:09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
射线检测时:
% I; M/ \1 x% b0 q7 X 要看管子是什么材料了,如果是金属管而且壁厚不是太薄,基本上不会有影响;毕竟金属与水比,对射线的吸收是数量级的差别。如果是非金属管,那么可能会有影响,会看到水的印子。
* n8 s' o# [+ i7 s9 L+ O8 _2 W4 X" {超声检测时:3 Y0 D. m6 K+ |- a2 `! ^( v! {% `  `
射线会穿过管子与水的界面,会有更多的反射与折射信号,对检测就可能会有影响了。尤其是小管径的管子,如果是超大的管子又会好一些。
发表于 2010-5-22 17:37:43 | 显示全部楼层 来自: LAN
射线需要底片的哈,有介质的话影响贴合和固定,对曝光和操作影响
) r- |; m1 K5 p2 K: x% C0 t: Q3 e$ W超声波探头表面加油保证润滑和贴合,保证反射杂波少,内部介质对反射界面有影响的
