发表于 2010-4-15 13:39:13
来自: 中国上海
达克罗一般在3000元/吨左右吧. 镀锌价格从几百到两三千不等吧. 达克罗耐磨性不是特别好.# ?( z$ D" }' S- i- y) d
; h) k, ]$ d6 j: R可以看网页: http://www.hudong.com/wiki/%E8%BE%BE%E5%85%8B%E7%BD%97
5 A8 J% L: t3 c8 x: X# h7 I3 r" e/ d) T# F0 ]$ T' f1 G
摘录一段:
- N" `2 `) z6 Q& m8 t( Z2 t- M8 k1 f' M2 t( j
优点
4 X! G5 j+ q0 t2 [/ C达克罗是一种新型的表面处理技术,与传统的电镀工艺相比,达克罗是一种“绿色电镀”。其优势有以下几点:8 L' K, u8 D- k, J- f* ]4 W
1)超强的耐蚀性能:达克罗膜层的厚度仅为4-8μm,但其防锈效果却是传统电镀锌、热镀锌或涂料涂覆法的7-10倍以上。采用达克罗工艺处理的标准件、管接件经耐盐雾试验1200h以上未出现红锈。
# _% Q+ [- C, y* v. y2 O2 \2)无氢脆性:达克罗的处理工艺决定了达克罗没有氢脆现象,所以达克罗非常适合受力件的涂覆。6 l! p. W, ]% ^9 |
3)高耐热性:达克罗可以耐高温腐蚀,耐热温度可达300℃以上。而传统的镀锌工艺,温度达到100℃时就已经起皮报废了。
5 n; u% S# z* s; [" w5 S' c9 @4)结合力及再涂性能好:达克罗涂层与金属基体有良好的结合力,而且与其他附加涂层有强烈的粘着性,处理后的零件易于喷涂着色,与有机涂层的结合力甚至超过了磷化膜。
: N) `/ X4 b6 C! ~5)良好的渗透性:由于静电屏蔽效应,工件的深孔、狭缝,管件的内壁等部位难以电镀上锌,因此工件的上述部位无法采用电镀的方法进行保护。达克罗则可以进入工件的这些部位形成达克罗涂层。1 d. ^- J$ U1 M3 U- \
6)无污染和公害:达克罗在生产加工及工件涂覆的整个过程中,不会产生对环境有污染的废水废气,不用三废治理,降低了处理成本。
; c" _7 }+ s0 Q/ X) ^ ]4 Q* k
$ r3 H5 C6 F: O# ]% k二)缺点5 n4 u1 D( Q. @) o6 Z2 ]+ W
1)达克罗中含有对环境和人体有害的铬离子,尤其是六价铬离子具有致癌作用。% A9 a2 h4 z' x
2)达克罗的烧结温度较高、时间较长,能耗大。
/ X( U# n5 C) \2 F9 {( v3)达克罗的表面硬度不高、耐磨性不好,而且达克罗涂层的制品不适合与铜、镁、镍和不锈钢的零部件接触与连接,因为它们会产生接触性腐蚀,影响制品表面质量及防腐性能。 ^6 r0 M8 S. W9 j0 k
4)达克罗涂层的表面颜色单一,只有银白色和银灰色,不适合汽车发展个性化的需要。
/ f; ^5 N, N0 b# R5)达克罗涂层的导电性能不是太好,因此不宜用于导电连接的零件,如电器的接地螺栓等。 |
