6天前
查看: 2184|回复: 4
[讨论] 扫掠不成功
发表于 2010-4-15 15:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
我在进行螺旋锥齿轮建模时,每次做到扫掠单个齿形,我选中齿形两端截面和扫描轨迹线时,就提醒我“未定义参考坐标系”。请求各位高手帮忙解决。。。。。。
发表于 2010-4-15 15:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在扫掠过程中,如果定义了错误的“定位方法”或“缩放方法”,如使用“另一条曲线”定位时,选择了与扫掠方向正交的曲线做定位方向,就会出这样的报警。
beyond2009 + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-4-16 09:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
哦,你说的我不是太明白,我在扫掠时:先选中截面1,再选中截面2,最后选中扫描轨迹线,就出来了这样的警报。
发表于 2010-4-16 11:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
以前也遇到过类似的问题,今天学习到了。
发表于 2010-4-17 18:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个有一点没注意都会产生这种情况  我也遇到过好几次
