4小时前
查看: 3144|回复: 4
[求助] 碳刷材质
发表于 2010-4-15 22:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
如附件图所示,碳刷由上往下运动与铜条接触,然后经过绝缘块。总共有10个碳刷串联在一起循环与铜条接触,每小时铜条与碳刷接触12000次,请问各位大师铜条和碳刷分别采用什么材质才能保证它们有较长的使用寿命,另外绝缘块用什么材料好。谢谢!  ( b' ?" ]: {& p2 G- R( ^4 a9 Z% S
http://www.ourjx.com/attachment/Mon_1004/78_151525_b0299b726e2f76c.jpg
发表于 2010-4-15 23:10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
碳刷材质:- I3 S# N" m7 d2 l/ L
1.有色电刷,即金属石墨电刷:主要是铜粉、银粉、其次是铅粉、锡粉、氧化铅粉等,余量为鳞片石墨粉。各种金属粉末含量多少随电刷的技术要求而定。当金属含量达到一定以上时,可不加粘结剂,将粉末混匀后直接压制成型。否则要加入粘结剂(煤沥青、煤焦油或树脂等)。
) A# W; v: z5 v9 O  x" E2.黑色电刷选用石油焦、沥青焦、炭黑、木炭以及天然石墨粉等,加入部分粘结剂(如煤沥青、煤焦油和人造树脂等)制造的。采用树脂粘结剂经固化制造的电刷为高电阻电刷,而焙烧后的产品称炭刷和石墨刷(以天然石墨为主要原料)经石墨化后的产品称电化石墨刷
云动风清 + 5 应助
发表于 2010-4-17 10:22:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  摩根碳刷,摩根公司生产的在电机上使用的碳刷简称为摩根碳刷,摩根碳刷具有良好的使用寿命和换向性能,能够保证在一个修程内不更换电刷,大大减少电机的维修工作量和维修成本,降低电机故障率。: }( F$ J1 G2 o. ~
http://baike.baidu.com/view/3102979.htm?fr=ala0_1
" y5 D4 a8 D* K1 \' M' ]$ B2  金属铜电刷, 可耐很大的启动电流,具有很低的接触电压降,能承受大的运行电流,耐温度骤变,耐振动,打破传统粉末冶金生产工艺,具有超长使用寿命,对换向器磨损更小,因使铜在碳刷体内形成三维网格,有更好的换向性能,良好的润滑,使用范围更广,从而使机器在不同的负载下轻松胜任,有超长的使用寿命。
云动风清 + 5 应助
发表于 2010-4-20 12:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
碳刷离开铜条时会产生火花,用电木做绝缘块吧
发表于 2010-4-22 15:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们公司就用这种碳刷
