发表于 2010-5-15 17:36:33
来自: 中国湖北武汉
2.1工艺特点. `* @. \0 H7 V
达克罗涂层的处理工艺有点类似油漆,达克罗液买来以后,进行调配,然后直接浸涂在零件上,再烘干固化即可。 达克罗的基本处理方法是浸涂,实际处理时根据待处理零件的处理量以及零件的大小、形状、质量和要求的性能不同而采用挂或网篮浸。涂层厚度一般为二到十五微米,可根据防腐要求通过改变浸渍时间、甩干速度来调整涂层厚度。工作环境无污染,整洁。* W' Y6 J* k% H9 F
2.2工艺流程+ ^" M' @: g0 Z, L8 l: `& j
2.2.1预处理
+ o7 o: u# X* d8 U! G9 G( Q2.2.1.1除油:分有机溶剂(如三氯乙烯等)和碱性溶液除油。经过前处理的零件表面要求能够被水完全浸润。重油工件一般先采用联合清洗机高压清洗,或采用二氯甲烷超声波清洗工艺,再进行喷丸处理。油污较少的工件可以省去清洗这步,直接抛丸处理。例如某些标准件,经搓丝机出来后,直接进行抛丸,随后浸达克罗液,进炉固化。5 L- W- |3 \+ U& b/ b# p
2.2.1.2喷砂、除尘和降温:抛丸机使用的钢丸的直径范围为0.1-0.6mm,用压缩空气除尘,除去的粉尘经专门的集粉器收集后集中处理,经抛丸除尘后的零件温度高达60℃左右,待降至20℃时方可进行下道工序。" }0 N* V8 b, }! c5 P+ }& u, Y' Q3 P q5 g
2.2.2达克罗处理0 g5 x& B4 i, B6 h# o7 Q
达克罗液分为母液和基液(有的供应商将达克罗液分为三种:主剂、架桥剂、增粘剂,三种溶剂必须配合使用。)基液是由是极细的片状铝粉和锌粉组成,母液由酸及铬盐类组成。使用时将两者混合配制成槽液。槽液须连续循环或搅拌,防止基料沉降。因为它不易保存很长时间,所以应现配现用。配制时,槽液温度不宜过高,(小于20℃),防止溶液自身发生反应。, d1 T- L0 V( U8 N
: W* ?0 b2 g; p5 f% t- o" P
涂层厚度由浸渍及甩干时间、甩干速度等工艺参数确定。一般浸达克罗液 0.5~2.0分钟。不同零件甩干时转速不同,一般为200-300转/分钟。浸达克罗液的次数根据不同零件的要求而定,浸一次达克罗液涂层增厚三到四微米,一般浸二到三次。
_: _; s* m: U! h8 \5 L8 ^2.2.3固化
7 O$ U7 ~4 t5 | 经达克罗液浸渍处理后的工件经甩干,放置于不锈钢网带输送带上,对小的工件,需带上手套,进行人工分理,要求工件间不互相粘连。对于较大的工件,例如地铁螺栓,须放置在专门的料架上,再将料架放在网带上入固化炉烘烤固化。固化温度为:280-330℃,时间25-40分钟。
4 D9 x; e0 t ~; M固化分为两个阶段:在第一阶段中工件吸热升温,称为预热,温度控制在 60~80℃、10分钟。此阶段中须注意升温不可过急,应让工件缓缓吸热,让涂层中的水份逐渐逸出,以避免涂层起泡,产生缺陷。第二阶段为涂层的高温固化,此时固化炉中的温度一定要控制在工艺要求的范围内,不可过高或过低,因为它决定了涂层在工件上的最终性能。
8 E7 c" i# t. G& v. B2.2.4冷却
8 t+ _; l! Y; X: N 由于固化的温度较高,须对固化好后的工件进行强冷,以缩短冷却的时间,减小固化炉的长度,节省投资费用。
; D0 I2 V- {9 ^0 D9 G6 D2.2.5后处理" v' ]0 h6 A2 q4 x; X
当涂层较厚时,会因为涂层固化前不易流平或工件形状的原因造成甩干时涂膜不均匀。固化后出现外观粗糙、粉化的现象。这时需要对工件表面作少许修正,常用的方法是:用优质的硬毛刷清理工件表面。& Z( l: L, ^; l. L1 u
3 设备及达克罗涂料
3 P' u b" o/ F4 L9 s3.1设备
! q& s+ B7 q( m0 ?' u7 q) L 使用达克罗涂复工艺时,应根据待处理零件的处理量以及零件的大小、形状、质量和要求的性能来确定生产设备及工、夹具。生产设备中的关键设备是固化炉。% V, [8 u, R7 M+ u, u+ _. \
3.1.1少量生产时,可采用一般的处理槽来浸涂、喷涂或刷涂达克罗液, 然后进烘箱固化处理。此方法常常用在批量生产前的工艺试验。% {0 r" J" y9 |0 J
3.1.2批量生产时,须配置清洗槽、配液桶、浸涂设备、抛丸机、机械手、网带式固化炉等设备,并将它们合理地组合起来,形成一条生产线。设备选用的规格根据年产量定。固化炉采用热风循环方式,通过排风除去固化时蒸发出来的水份及有机类(纤维素)物质等挥发份。固化炉的加热热源主要有:电力、燃油、液化气(或煤气)。三者各有优劣,采用电力生产的产品,外观色泽要比用燃油生产的明亮;采用燃油生产的产品,其生产成本比电力的低,若采用一定的工艺措施,其外观质量能达到用电力生产的;燃气的成本,根据气体的来源,介于电力和燃油之间。以一年涂复5000吨标准件的达克罗涂装线为例,若采用电力为加热源,需配制一台18米长、功率为300KW的固化炉就能满足要求。
' a& [ f' m2 U3.2达克罗涂料1 h0 n( Z& `; B3 p2 g! }6 @6 ]
目前国内达克罗涂装线上使用的达克罗涂料,大致上分为三种:大陆产的、台湾地区生产的、日本生产的。从价格来看,大陆产的每吨在4万左右,台湾地区产的每吨在6.5万左右,日本产的在11万左右;从涂复质量来看,台湾地区产的接近日本产的,而大陆产的达克罗涂料略逊一筹,主要用在对耐腐蚀要求不高的工件上。随着国内达克罗涂料的消耗量的增加,已有外资企业在国内投资兴建生产达克罗涂料的工厂。
7 f$ X4 z( L7 \& D' Y4.现状与展望
6 i! E3 }* P- ]& R 达克罗涂复技术因为其本身的优异性能及较好的环保特点,在它被引入国内的短短几年中,就由当初的几条生产线发展到如今的几十条生产线,而且还有许多厂家正在不断地加入进来。上海大众汽车公司、太仓强力五金厂、上海地铁工程指挥部、华通开关厂、昆山捷安特公司等单位已开始在自已生产的产品上采用达克罗工艺。相信在不久的将来,达克罗这种无公害,无环境污染,清洁生产的工艺,会在全国各地电镀锌行业被遍采用。 |
