11天前
查看: 3505|回复: 12
[分享] pro/e快捷键
发表于 2005-12-8 12:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
怎么刚没有传上去
 楼主| 发表于 2005-12-8 12:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
F1新建/F2打开/F3工作目录/F4测量/F5系统颜色-白底/F6系统颜色-默认/F7标准视图/F8草绘视图/F9约束/F10尺寸标注/BB边界混合/BC混合-切口/BP混合-伸出项/BS混合-曲面/C圆/DC坐标系/DD默认坐标系/DF基准面/DS草绘/DV基准曲线/DX基准轴/E拉伸/F倒圆角/G拔模/HC螺旋扫描-切口/HP螺旋扫描-伸出项/HS螺旋扫描-曲面/HH孔/L直线/MM边倒角/MI镜像/O偏距边/P阵烈/R旋转/SC扫描-切口/SP扫描-伸出项/SS扫描-曲面/SBC扫描混合-切口/SBP扫描混合-伸出项/SBS扫描混合-曲面/TR动态修剪/U使用边/V可变截面扫描/XL中心线/YR重新造型/YY造型
1、视图(View)操作,字母“V“开头(因为视图的英文为“View“)、VD缺省3D视图,D表示Default,使用得非常多VSS表示Shading,着色视图VAA表示隐藏线视图(HiddenLine),以相对位置记忆,键盘上“A“的位置在“S“键的左边,工具栏上隐藏线视图(HiddenLine)的按钮也是在Shading按钮的左边VF显示/隐藏基准面,“F“表示OFF,可以互相切换,基准面有时非常烦人,常要切换来切换去VR刷新视图,“R“表示“RepaintTheScreen“,可以在剖面,工程图中使用,使用得很多点评:V、F、R键都是食指管,食指很灵活;其余的D、S、A都是基准键,手指直接就放在上面,很容易上手。
2、建造(Create)操作,字母“C“开头(因为建立的英文为“Create“)CS建立实体特征,S表示Solid(实体)CF建立曲面特征,F表示SurfaceCD修改尺寸,D表示DemensionCR重生成特征,R表示RegenerateCC进入曲线菜单,C表示Curves点评:C键在中指,其它的几个键的位置就更好记了。
 楼主| 发表于 2005-12-8 12:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3、草绘器Sketch操作,字母“S“开头(草绘器的英文为“Sketch“)(我用惯了2000i2,这里所说适用于草绘器快捷键仅适用于2000i2及以后的版本,如果要用于之前的版本要作适当改变)SC中心线,C表示Centerlines,中心线是使用非常多的SD重新标尺寸,D表示DimensionSG横线,我是学五笔的,横在G键上,加上G的键值是11,也是两条直线SE使用边E表示EdgeSA圆弧,A表示ArcSS约束对话框,S表示conStraints,使用很多SX删除,X一个叉,从意义上想象,你看,浏览器工具栏上的删除就是一个叉SB撤消,B的取义为Back,回退之意SR完成,R表示Regenerate另:回到选择按钮:鼠标中键查询选择:鼠标右键,其实这个右键适用于任何时候的查询选择
 楼主| 发表于 2005-12-8 12:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
只能这样传了,希望对大家有所帮助!特别是初学者。
发表于 2005-12-8 14:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
谢谢了
发表于 2005-12-8 15:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
啊~~正需要呢终于找到了啊哈哈谢楼主啦
发表于 2005-12-8 17:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
收下了,谢谢楼主。
发表于 2005-12-21 16:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
哪个版的,全部都可以吗?
发表于 2005-12-21 17:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
不错我也要的
发表于 2006-6-3 07:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
THX
只要是好          仍是要的。
发表于 2006-10-14 15:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼主,收下了,顶了
