- 积分
- 331
UID122
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-24
发表于 2006-9-15 22:13:42
来自: 中国湖北武汉
我给你贴出来
原帖由 dragon0530 于 2006-7-15 14:09 发表 l- P( M, N; ~7 p
CAD快捷键有哪些啊?
5 T/ W8 y4 o- q
. z) v% c0 H8 u3 \我给你贴出来,包括“功能键”和“键盘快捷键”,至于命令别名不在此列% m9 P3 E3 R" k: K2 b1 Z& w* x1 [
I. V: B3 z) k$ c9 m. S( m
ALT+F11 显示 Visual Basic 编辑器
8 G5 w% q3 l. B- x/ \: BALT+F8 显示“宏”对话框+ o/ i+ c% n& _8 i$ e
CTRL+0 切换“清除屏幕”
( |* n% P o2 y& A: p" ^CTRL+1 切换“特性”选项板% l2 x2 `5 Q; b6 c
CTRL+2 切换设计中心 1 J+ p' r3 Q, e- n$ ]7 Z& e- K
CTRL+3 切换“工具选项板”窗口
3 R) m* h$ ~2 g5 A! ?" t0 X) _" H( m CTRL+4 切换“图纸集管理器” : l4 ~; R7 p/ J7 Z! Z
CTRL+5 切换“信息选项板”
9 V2 P4 ^2 x1 o* g1 h2 m" x2 i CTRL+6 切换“数据库连接管理器” 8 ^( q# L+ c: N" L$ h: G6 T. B
CTRL+7 切换“标记集管理器”
" C/ x9 M; }1 y8 p5 ~ CTRL+8 切换“快速计算器”计算器选项板
) R: C9 g6 C7 `1 x5 C/ j& W; r) T) ^ CTRL+9 切换命令窗口
% Q8 S" S, q) k4 B* ~1 K CTRL+A 选择图形中的对象
% C6 F! ]3 F: F" T7 q CTRL+SHITF+A 切换组0 S: [0 e4 Q$ Y* m3 ]* v/ M
CTRL+B 切换捕捉" X4 M9 e% [+ E! J6 D; Y
CTRL+C 将对象复制到剪贴板
8 x0 _2 F2 }, D' `, @, k; J2 w CTRL+SHIFT+C 使用基点将对象复制到剪贴板, Y9 e) Z* \2 T4 w. ~+ |
CTRL+D 切换“动态 UCS”3 d9 ?" Q" T9 E
CTRL+E 在等轴测平面之间循环
) Z/ }7 @; O$ x7 u CTRL+F 切换执行对象捕捉
+ | |/ |1 C, g5 v+ N L6 U CTRL+G 切换栅格
+ B8 H4 o# s2 k: ?( V6 d CTRL+H 切换 PICKSTYLE
* F: H; q6 D4 d! A& C: L% ` CTRL+I 切换 COORDS
- {% X& I5 ?% v0 M CTRL+J 重复上一个命令5 v( b6 c$ n' k3 T3 @2 Q5 V5 j
CTRL+L 切换正交模式
9 Y0 h( r' m; C, O$ d8 { CTRL+M 重复上一个命令+ s3 g1 w7 M! x, q/ G. z; e* @
CTRL+N 创建新图形8 }' p% T8 g B% G5 E
CTRL+O 打开现有图形
( k2 F3 s! A& `% N. _3 G: Y# C9 ~ CTRL+P 打印当前图形
* C% ^# t' k0 o ?4 w CTRL+R 在布局视口之间循环 b( z2 u; i [% T, ]) @
CTRL+S 保存当前图形- E5 K- ^% K$ _ R& E
CTRL+SHIFT+S 弹出“另存为”对话框4 z5 L( ?; E* i Q) l& ^; P% o7 b
CTRL+T 切换数字化仪模式, D8 m2 z+ O: ~5 q0 z7 J
CTRL+V 粘贴剪贴板中的数据
( v2 ?! B& e( D' l8 H# t: n5 {& N; E CTRL+SHIFT+V 将剪贴板中的数据粘贴为块
3 c$ G( Q3 K1 T/ ?* Q% j CTRL+X 将对象剪切到剪贴板
' }' w: N: i$ u$ v CTRL+Y 取消前面的“放弃”动作
; J, ~8 v% s# i! A7 Y W b/ G9 J; j CTRL+Z 撤消上一个操作8 h/ _5 U% U7 G( l* U
CTRL+[ 取消当前命令
$ z. r7 Q9 Y! @& H) X" ^" g CTRL+\ 取消当前命令
; z- F' S% c6 G4 D4 n CTRL+PAGE UP 移至当前选项卡左边的下一个布局选项卡
3 ^- G, @! b$ |& T$ j2 a. ` {8 z CTRL+PAGE DOWN 移至当前选项卡右边的下一个布局选项卡4 a; s8 G U0 g
F1 显示帮助7 F8 G3 E7 o3 @% m9 E4 t: w5 q% A
F2 切换文本窗口4 l) O- A! i( v# W1 k
F3 切换 OSNAP6 C" \+ j0 Q8 y1 D
F4 切换 TABMODE! {: o+ W, W9 i7 n
F5 切换 ISOPLANE
% E: M* |. v4 ^+ @. i F6 切换 UCSDETECT
1 `& Y0 A$ C( n& d* t F7 切换 GRIDMODE
7 O0 Q2 c# n/ o2 X9 C F8 切换 ORTHOMODE
, {# A/ W! B" q7 ]9 F4 |7 ` F9 切换 SNAPMODE$ k! ]4 j/ ~+ a: i; D- V
F10 切换“极轴追踪”# C. h2 h2 E# K+ x
F11 切换“对象捕捉追踪”3 [; D; `% j0 n5 H8 g
F12 切换“动态输入”% j E- h" ]" m
4 d1 x8 ?) {- ]6 o( h
F3 切换 OSNAP
, x( b2 u. u8 u) T, M# { S F6 切换 UCSDETECT
2 Q- l; ~1 ?; f8 | F8 切换 ORTHOMODE! ^) H2 @' t: w5 l
F9 切换 SNAPMODE
# y4 i: u+ E$ E+ S2 k/ ^2 p F10 切换“极轴追踪”
6 K; C1 K! J; J8 x/ d0 M F11 切换“对象捕捉追踪”) s7 n. q% ~' J2 ^
F12 切换“动态输入”
# O2 k$ W2 H Q SHIFT 切换 ORTHOMODE
$ y. r/ m# a( m7 O- J SHIFT+’ 切换 SNAPMODE
o7 N9 y# G' X, g SHIFT+, 对象捕捉替代: 圆心
; F9 z) U' G1 A SHIFT+. 切换“极轴追踪”
( G4 ~: d/ p y. ?6 X SHIFT+/ 切换 UCSDETECT
6 m( p# Z! E3 H SHIFT+; 启用强制对象捕捉3 ]0 R* O5 W2 P+ z% E
SHIFT+] 切换“对象捕捉追踪”
8 |3 x) b8 o% Q1 g! s3 }0 F! }% N SHIFT+A 切换 OSNAP( T0 A+ u1 G+ _+ i, N8 N1 E
SHIFT+C 对象捕捉替代: 圆心* U9 Y/ n) M4 S% E2 z: W3 r2 I
SHIFT+D 禁用所有捕捉和追踪. T8 r, S7 S S* c& |
SHIFT+E 对象捕捉替代: 端点
! o" R( g! }5 w4 e3 `9 }% x7 w* G SHIFT+L 禁用所有捕捉和追踪7 }* B0 _6 M* V: W" m
SHIFT+M 对象捕捉替代: 中点* G9 y; y/ u4 Y2 Q8 Z
SHIFT+P 对象捕捉替代: 端点8 m) m- c$ M/ y" O0 s
SHIFT+Q 切换“对象捕捉追踪”
: o3 `) e2 Q' V1 U! k- Q9 B9 S SHIFT+S 启用强制对象捕捉" Y3 x/ s/ G9 Q1 s7 b/ c
SHIFT+V 对象捕捉替代: 中点
6 m1 L; X- `2 m4 K SHIFT+X 切换“极轴追踪”+ B7 n* b3 L. O' r2 U% p0 L
SHIFT+Z 切换 UCSDETECT- ^4 Y3 y6 y+ d" p, h) Z1 n
( \ O$ w. E# b/ F8 S5 g
( S' N7 s g6 y6 b' a3A, *3DARRAY
- c9 c! L. v9 l; P3DMIRROR, *MIRROR3D
% Y, r/ [, f( S& t* A# V1 p: G5 @: |3DNavigate,*3DWALK
+ i: H: c [$ j, e8 o7 R3DO, *3DORBIT
2 w2 S4 }- k# x( Q1 z: Y3DW, *3DWALK
5 U6 O3 e/ {1 P* P* V( O3F, *3DFACE
. e% h5 x4 r8 U4 b3M, *3DMOVE7 g% m1 `% V7 D4 Q( s6 m. Z, }* T
3P, *3DPOLY
$ p! O$ b8 `6 s4 M' d3R, *3DROTATE
" N7 R2 s5 e! X) p4 u3 EA, *ARC5 L1 Q2 L1 g0 m4 x1 R% Q
AC, *BACTION0 y7 o+ [6 d9 Q S- J
ADC, *ADCENTER$ v$ b1 ?" e- V8 I0 S
AECTOACAD, *-ExportToAutoCAD& a2 q2 n3 ?1 l
AA, *AREA2 \! C& z$ f& _+ ~6 ]2 P, J
AL, *ALIGN
7 ~4 \1 C2 |+ y# x3AL, *3DALIGN
3 Z1 ]& S8 A! [3 G6 d6 fAP, *APPLOAD
8 g! X8 l( c/ c( Y& {2 t' j2 U6 G# rAR, *ARRAY# m. F0 P D5 Q# q
-AR, *-ARRAY* D1 J: z( A2 C1 G
ATT, *ATTDEF" I% o" ?* j9 f M
-ATT, *-ATTDEF
@; f! m5 p d# x3 U- [7 g4 \ATE, *ATTEDIT$ U; a; N+ I0 w6 n
-ATE, *-ATTEDIT) O( s+ t O; `4 a
ATTE, *-ATTEDIT4 o2 y- P0 H X$ X z) h! F
B, *BLOCK% a" H+ I# a7 ^
-B, *-BLOCK
3 a/ o' Y/ _& w5 \# ^BC, *BCLOSE
- Z$ y0 e8 {1 O3 g y+ |BE, *BEDIT2 W N; ~2 h8 m y+ c: Z j
BH, *HATCH
, A3 I! p3 d b6 h3 Z4 ~. T [/ FBO, *BOUNDARY: y8 s' h5 F* E# `3 R# E0 t
-BO, *-BOUNDARY
8 C' n: V7 Y* S ABR, *BREAK
& Y7 K+ x. t) M) S5 vBS, *BSAVE
6 P6 l+ `( a1 JBVS, *BVSTATE; I2 x* i J# m( }, N$ Q
C, *CIRCLE
7 P/ b( s" u3 l& n/ U) I8 mCAM, *CAMERA6 p; S, @: x0 w1 K! g* r
CH, *PROPERTIES
+ K& [" a: Q/ i; Y; l1 a-CH, *CHANGE
3 h; J! h3 h8 `9 wCHA, *CHAMFER
- s# B) L' q7 ECHK, *CHECKSTANDARDS
, }8 k) K8 g5 FCLI, *COMMANDLINE2 _( b* s5 e) G9 U
COL, *COLOR
8 O8 b6 K/ A Q1 b5 }/ B2 pCOLOUR, *COLOR
" H7 N: r& V+ w6 nCO, *COPY
: j8 u: W. |6 N2 m0 [1 o* pCP, *COPY7 b& _( _, W8 b; ^
CT, *CTABLESTYLE
+ L! a7 d# p5 @CYL, *CYLINDER4 O- |7 A7 _# c4 L- |; H2 @
D, *DIMSTYLE
7 \$ y4 b/ B( q5 m8 d) pDAL, *DIMALIGNED) j- N" U# P# V
DAN, *DIMANGULAR7 S. ^+ U/ E8 K- |
DAR, *DIMARC& w1 ?5 {4 P7 c
JOG, *DIMJOGGED
, o V& [9 J- _5 N. R8 ODBA, *DIMBASELINE
6 S+ G- u+ b4 f0 l; DDBC, *DBCONNECT2 ]+ X9 c- \- {" M
DC, *ADCENTER0 B z" {, A! @1 E( i) g, z- e c
DCE, *DIMCENTER
8 p% }7 V+ [3 P; lDCENTER, *ADCENTER2 q2 ~/ o& {' w& f/ U
DCO, *DIMCONTINUE
) _2 s: E, b, c7 NDDA, *DIMDISASSOCIATE
, l( Z2 C7 n2 U! ^0 C6 yDDI, *DIMDIAMETER
% L' w/ v" N6 {+ N2 LDED, *DIMEDIT
0 B. I- t" B. g$ W( u, eDI, *DIST
% v- @" z( d+ C& v( ~1 lDIV, *DIVIDE. F8 a* z L+ c. k) Y
DJO, *DIMJOGGED
6 R5 j7 c, g0 s0 \/ }DLI, *DIMLINEAR" } L, f f# M( \6 f
DO, *DONUT; B2 E5 g. r. `& S) B4 o! i
DOR, *DIMORDINATE
# P7 l: A4 w- e2 \- {: GDOV, *DIMOVERRIDE) _0 o8 |: S( U: S; d" O
DR, *DRAWORDER
2 v* B/ J; @ bDRA, *DIMRADIUS# z( J) h! b( f' k$ R
DRE, *DIMREASSOCIATE- {: }3 a3 D* i/ b' P
DRM, *DRAWINGRECOVERY
# _9 Q4 c$ A9 ~$ M9 ]& ]DS, *DSETTINGS
, j/ y- g6 i9 k* lDST, *DIMSTYLE+ \9 m5 z# H- b+ m7 z& c' W
DT, *TEXT
( u- f: C$ q; y2 }3 E2 I0 {+ g! ^DV, *DVIEW8 x0 E! x3 ~ o3 _
E, *ERASE
! A0 t4 |* B, Z9 ~1 ?ED, *DDEDIT9 G/ m3 ~, q2 S
EL, *ELLIPSE
* s# J. [8 F9 k& I7 v5 Q- IER, *EXTERNALREFERENCES4 d% ?9 o- B9 z' Q! V! C
EX, *EXTEND
9 C% U. N' a! D5 @; W6 F3 |EXIT, *QUIT: m0 C6 Q( ?3 ~% P- L- N4 \4 I
EXP, *EXPORT+ Y! I( c$ \* d/ F# K9 W5 w4 a
EXT, *EXTRUDE* ]- E1 O/ l: P! A6 D& H
F, *FILLET
; @6 j ]. I" x& SFI, *FILTER
' Z- s9 V; T& M1 t, n+ jFSHOT, *FLATSHOT
1 D8 x2 {1 s! ?/ I. l6 ]G, *GROUP; s0 n# g& \- N7 @1 w0 k
-G, *-GROUP, u7 R% z4 e: [. L1 g
GD, *GRADIENT
. T% O3 ~. @. z% ^: m5 jGEO, *GEOGRAPHICLOCATION
4 L% J0 o0 r6 M" `" \+ NGR, *DDGRIPS" a- U) B% R' E$ B( A2 K
H, *HATCH
, }5 H8 v% C$ z1 ]3 |0 S-H, *-HATCH
* \& [4 }% @2 P* `- j' x# b/ v6 V) H" VHE, *HATCHEDIT
' o9 A: b" d+ v9 L5 x9 AHI, *HIDE' T# I& B9 q4 H$ W, `" @
I, *INSERT ~( _. g6 p; S) C9 L9 j9 x
-I, *-INSERT
* _& v$ o: x) [, g% h& n2 nIAD, *IMAGEADJUST
) O. H2 ] t! Z! q1 \* U0 C* v6 `IAT, *IMAGEATTACH9 N3 U x0 ~! {: q) q/ P* _ r
ICL, *IMAGECLIP
8 W# L& B/ d. U) S0 c' d' G+ lIM, *IMAGE& ~5 S ^9 b4 [- F- E4 x: O7 W$ {) U9 x% W
-IM, *-IMAGE+ H3 K" C' z* E2 a
IMP, *IMPORT
+ ~+ v9 A6 U+ J5 J2 e1 C' WIN, *INTERSECT
1 K% ~+ ]6 _, V5 N& pINF, *INTERFERE/ z, a/ L' H. u
IO, *INSERTOBJ1 i; s! m: y: w2 E: M9 J5 S
J, *JOIN
- o: N+ N+ X) tL, *LINE! ~# \, M) N# T0 o( P8 Q' N
LA, *LAYER6 }" A/ G8 f$ I9 B6 |" J/ H# _6 t
-LA, *-LAYER8 \& J% G; l) B! b3 Q
LE, *QLEADER
& S2 Y$ P( F6 J0 q3 w' ]- tLEN, *LENGTHEN
$ g" \8 g/ r, d- P M' Z7 Y3 _LI, *LIST
1 _+ F1 c. H/ }: [) T0 O' U ]LINEWEIGHT, *LWEIGHT! I/ q `! _0 W, o9 H ?
LO, *-LAYOUT( k) ]+ x }$ Z+ O6 G
LS, *LIST; N+ g1 G0 W r
LT, *LINETYPE' t: e5 _4 }7 E, ]3 T3 r- i* B
-LT, *-LINETYPE l' [. ~6 O5 E# f
LTYPE, *LINETYPE
0 ?+ q3 c/ G% `. r! |-LTYPE, *-LINETYPE
4 Z. ] ~: N9 |LTS, *LTSCALE. E2 P; B1 N& T% `$ T( g+ Y& Z/ |
LW, *LWEIGHT
' a8 y% ^" Z( }) VM, *MOVE4 c* Q Q( T" m' Y4 i0 H9 T
MA, *MATCHPROP
! H3 z9 M4 A! EMAT, *MATERIALS
0 V8 u" ^9 m4 W. }ME, *MEASURE6 i2 l* d% g/ P- u4 G9 @6 c: T! }
MI, *MIRROR9 e5 N7 E* [0 X, I, z: f
ML, *MLINE$ i1 \: a6 {# b( K1 {
MO, *PROPERTIES) z0 Q! Y0 A9 x$ { [( D0 I
MS, *MSPACE
% E( s6 Q2 t1 z! r9 ^" ^5 J' @MSM, *MARKUP, Y) I! p2 S- |+ ^% [
MT, *MTEXT ? e0 m1 U% ]/ d: p2 R( {& ^' P7 S
MV, *MVIEW
# v# p- F& r9 ~7 U! x$ eNORTH, *GEOGRAPHICLOCATION- Q- L+ N5 c5 p# g
NORTHDIR, *GEOGRAPHICLOCATION# [) C2 K4 l+ X) ~- o+ J( z5 w0 N
O, *OFFSET/ v* w! I; a$ x/ N" Z k
OP, *OPTIONS) o- a! j# u( k% e9 @
ORBIT, *3DORBIT- W+ X+ _ }9 B, d2 y- V
OS, *OSNAP
: m0 c. I4 w9 O( V9 a-OS, *-OSNAP- ]; D$ T- \% r) K1 y
P, *PAN
1 C1 s' C( G6 [( [. o S-P, *-PAN( H; l( X8 C/ L
PA, *PASTESPEC; @) y( @: {3 {. H9 k( U
PARAM, *BPARAMETER, t4 |: |: O. I I6 J4 |/ ^
PARTIALOPEN, *-PARTIALOPEN
8 I$ i, [1 y1 e bPE, *PEDIT
7 Z' X. u" v+ k/ y1 F( nPL, *PLINE/ X* F- B6 k( v
PO, *POINT
+ H3 Q+ k+ ^. m8 w/ M; \POL, *POLYGON
7 z% `- J2 F7 J* _PR, *PROPERTIES
% A( h: {2 c/ Z4 ^3 k. v9 FPRCLOSE, *PROPERTIESCLOSE" K$ X( i1 _. W& D0 ~$ f) L
PROPS, *PROPERTIES8 ?" H4 v. E+ @1 v
PRE, *PREVIEW
/ I5 I" h, V+ W2 XPRINT, *PLOT
, M4 T, w+ v+ y6 P+ h S4 iPS, *PSPACE r+ ]. z2 p$ }: _; P- O* H! Y
PSOLID, *POLYSOLID
/ e% U# m; r8 b2 B" VPTW, *PUBLISHTOWEB
/ S( M# m2 l( B% dPU, *PURGE5 M; s" n' d! t# q# m1 `
-PU, *-PURGE
) ~% p5 b2 k1 `& B' Q4 Q9 f: RPYR, *PYRAMID
0 V ]& c& r& X9 K+ E0 |. L* _& c+ mQC, *QUICKCALC, t) |9 v) x7 B! `/ V
R, *REDRAW
$ ^6 ~1 [6 s: m+ {RA, *REDRAWALL
4 J4 B# Y8 Z" d5 X1 ]RC, *RENDERCROP2 m5 b6 Z# v& f) m7 s7 Z
RE, *REGEN- L X+ s+ S$ a# c% Y
REA, *REGENALL( U6 C- O" E( V
REC, *RECTANG0 b$ K8 }/ a: ^ _& j
REG, *REGION
& a# d- R0 b: I+ L% v0 L4 BREN, *RENAME
7 q' f& ]( V4 t- w3 m-REN, *-RENAME3 d- p9 s; T t. u
REV, *REVOLVE
7 \. s8 e1 i1 G, E; C0 q. {RO, *ROTATE8 N5 S# j% N" V7 H& {
RP, *RENDERPRESETS
1 K5 ^0 h2 {3 ^, Z: ?RPR, *RPREF
! B9 @* H8 c' Y/ O! b. w* N4 vRR, *RENDER
+ d0 T) S2 M- l6 ` x' Q( tRW, *RENDERWIN9 T( U2 u! ]' Z* D0 \ F$ G4 U
S, *STRETCH8 A( S7 u* d" ~8 F6 U, {/ _) r6 ?; [
SC, *SCALE
4 J# ~) }7 N: w. tSCR, *SCRIPT
$ R. G" ~* p/ m" R) gSE, *DSETTINGS/ U: O% \$ D. U$ F9 a5 h% ^% h5 q% h
SEC, *SECTION- T8 l9 J' t2 I( s+ E& w4 p
SET, *SETVAR
) r! H' L# S+ l% |" C( pSHA, *SHADEMODE, Y- ^. j0 i9 l" T, h
SL, *SLICE
/ p$ }& Y3 b S# GSN, *SNAP' q% M3 y3 ~9 Q3 d" E
SO, *SOLID
" ?% D* Z6 ^$ i! y- B6 k1 s. W! TSP, *SPELL
" p1 E- ~( q. B" GSPL, *SPLINE
3 _, N$ A9 F- `4 @7 M2 _SPLANE, *SECTIONPLANE
$ @) K6 b t( L9 r8 `3 Q8 NSPE, *SPLINEDIT" p8 P, I; x' s) x4 Y- g
SSM, *SHEETSET
. B3 m& x- v+ }4 J" D1 V% ?; ?; vST, *STYLE# i8 H5 \. C5 C, Z; y2 C" A
STA, *STANDARDS
5 L, E* e9 R$ t) TSU, *SUBTRACT- I) a. z8 Z O& w. i0 Y
T, *MTEXT% c: `6 o) {8 y& f7 R; Y. O
-T, *-MTEXT
9 ]" @0 X' F* J/ ]' [TA, *TABLET
& L/ [. c" {. ~5 E/ N0 e# OTB, *TABLE
. q% r1 q B/ X4 m3 x+ o% w" B6 nTH, *THICKNESS2 }6 v% e+ ~0 B4 W
TI, *TILEMODE
# Z: U! t3 i1 ]TO, *TOOLBAR9 g8 l3 H8 f! R4 m* H! F
TOL, *TOLERANCE; e( c, I7 [ ?' i& Q$ M, V) @7 j
TOR, *TORUS
% H( A5 w4 T( t4 ]TP, *TOOLPALETTES* v" j3 a; v V, J% r
TR, *TRIM
; i; q( y* x5 WTS, *TABLESTYLE
- B1 c: x) t8 C0 Y- j( L: B) lUC, *UCSMAN3 S) ~% n& j" s" x* [
UN, *UNITS) `6 J z! _% t. n5 m! ?& l
-UN, *-UNITS; p) ~7 C7 K+ [5 V
UNI, *UNION
- l- b' U" f6 k# q, {# F1 QV, *VIEW
# j( {( o/ n, B; [4 u2 }-V, *-VIEW ]& v" p6 F9 o3 O# o. m0 J+ X- C
VP, *DDVPOINT
+ } f1 N1 R' h; s( z% }-VP, *VPOINT
) Y' X$ h; U) h4 u7 IVS, *VSCURRENT; j+ h0 r3 Z3 G$ i/ U1 c* x
VSM, *VISUALSTYLES
0 @. P" J, {/ ?$ m-VSM, *-VISUALSTYLES
, a2 P2 a* s# gW, *WBLOCK7 l- J4 e( H2 p0 G5 J
-W, *-WBLOCK
# D# J" \# z: T9 a) QWE, *WEDGE2 v9 h8 t, f; N" z) ^% u5 N Z
X, *EXPLODE
" }- \6 a2 f& Y7 i3 e# wXA, *XATTACH( Q3 B8 x4 |+ X3 n* g: ~& q
XB, *XBIND
: R% g: W- f0 r$ W-XB, *-XBIND0 t% }% ^+ M" ?
XC, *XCLIP
. g7 _" B$ X9 ?6 s# A/ DXL, *XLINE; s, k% b1 U/ z
XR, *XREF
6 K# V9 I/ ~. K3 Q3 A g-XR, *-XREF
. _7 a( v& D( A. g$ P% ~1 n" HZ, *ZOOM |
