查看: 2544|回复: 6
[求助] 手把套破裂,请教怎样给检验强度
发表于 2010-4-16 10:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
在图纸上标注什么才能避免此种情况发生,大厂的烦恼!
发表于 2010-4-16 13:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用料省了吧。要求了强度么?
发表于 2010-4-16 15:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
要求材料名称,相关强度要求!!
发表于 2010-4-20 12:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
估计是凹槽收尾处没有过渡造成,在那里往外加一个面到点的收尾
 楼主| 发表于 2010-5-6 16:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
请问怎么在图纸上标明橡胶强度?
发表于 2010-5-8 10:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
此处材料可以采用橡塑共混料可以解决问题。对于橡胶材料的选择,可以在HG2196中找找看看,应该有合适的品种代号。注意选择耐撕裂、耐老化的品种/ F, U" Z& k4 p+ v5 V
HGT2196-2004汽车用橡胶材料分类系统.pdf (1.3 MB, 下载次数: 2)
云动风清 + 5 应助
发表于 2010-6-8 08:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以考虑一个坠落试验。根据产品使用的最低温度定试验条件,比如-5度冰冻1小时后从1m的高度,使用不同的角度坠落到硬质地面上看是否有破裂来判断。" Q2 E1 H$ S' x% r/ ~
至于解决方案,那要看橡胶的硬度和壁厚及产品设计了。
