4天前
查看: 1760|回复: 5
[已答复] 关于导轨选择的问题
发表于 2010-4-16 12:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
现有关于导轨的两个问题请教有各位达人:
2 D$ L+ L3 }. b  ]- _7 u  h1、25T和10T行车导轨表面起皮,是不是材质不好?我们要求厂家更换,请问导轨更换什么材质比较好?
! z' `, W+ ]% e. Y/ T: v2、外协制造一小车,自重5T+载重5T,长14M,共8轮,导轨的形式和行车的差不多,请问用什么材质比较好?用什么热处理方式,硬度要求达到多少?
发表于 2010-4-16 13:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
行车导轨起皮不多见。导轨生产厂家需要大型厂生产的国标标准重轨、轻轨产品为好。如果采用其它型钢有起皮现象。导轨因为较长其它产品不好热处理。
 楼主| 发表于 2010-4-16 14:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
2# shifeng18 ; j0 b+ b& z/ W( n
那么导轨用什么材质比较呢?
发表于 2010-4-16 21:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
国家标准有详细规定,可以根据你的情况选择。
发表于 2010-4-17 22:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我推荐你用包头钢铁集团的重轨,好像京九铁路用的就是包钢的。
 楼主| 发表于 2010-5-15 14:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
4# shifeng18
  O. c/ g3 S( Z' U( ?5 W0 i& i$ A$ {能否提供详细点说明,谢谢!
