3天前
查看: 4305|回复: 16
[求助] win7装solidworks2009后启动慢!紧急求助~
发表于 2010-4-16 14:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本帖最后由 lfygif004 于 2010-4-17 16:00 编辑 . x& a$ s$ A( V0 Z4 V0 \. c
+ V9 {# t6 z0 W1 K8 H7 h$ j
& R7 A& \& p$ C9 D; Q% `/ ]4 K今天在 win7 安装了solidworks2009后,启动变慢了一倍!
  K) R5 g) S# V原先是27秒,现在56秒!   我怀疑是.net framework的问题!$ r+ P, b! N/ _: L/ F+ I1 h! y. k
因为先前装Delcam Powermill 9.0, 按要求装了.net framework 2.0
! \$ a  b: w  C4 t) \7 ~6 K2 a3 u3 W$ w4 ^* d/ I9 h6 ]" W1 B
启动后就变慢了,就是在windows启动过后,欢迎登录到桌面极慢       54秒!" A/ a5 x0 G( H7 q1 {& m1 ~
郁闷之下就格盘    重做了系统!
1 m3 k8 C4 o; S# D) ]+ I
/ |% N2 X3 n& T, c/ n还有一次装MasterCAM也装了.net framework,也是启动快!但登录到桌面慢,格盘重装了系统!
$ w) ~! Y% w7 c* W# b, [% L0 ~3 f) e/ O
今天刚装好系统,就开始装solidworks2009,谁知道它也带了.net framework 2.0,受不了!2 v0 g$ Z* d/ K3 w
也出现上述问题! 现在不想格盘重装~太折磨我 本子了6 A" S: M) C2 A/ ~. _6 x* k
) \. E+ e) v* m* \9 i. v5 @  }
9 Q' ?9 W  [, O% l9 o$ J
哪位高人,知道什么问题吗?如果不是.net framework问题,怎么解决啊?# w3 }" F" l# u2 n
P.S. :不是启动项,服务项多的问题!.net framework怎么卸载?& V; z2 _; X- M( X1 v6 G2 f+ l
& J6 Q4 x5 G/ Y% q. I+ n
% _9 H9 {% V. d
$ P$ y8 l5 L. P5 I  b谢谢!各位仁兄帮忙!! C: O) Q+ E0 k7 s- m6 l' K  T
0 T: r0 a6 z3 `; x在下配置不怎么样,2008年买的Acer4935G笔记本,CPU:T6400  显卡Nvida 9300M gs  512显存 通过Turbo可达到1264M$ [  ^- s8 ~* |" t: ^
/ x( [# [( j- h* n% L2G  DDR800内存
: g# g4 O. ]% K, G  [
% l' m( R5 X% p' l先前装好了Solidworks2009 ,win7 提示不兼容,但运行一点问题也没有~
  s' v5 N$ h% ?5 m: R
. ]# _& D# R& P, I& v3 |之后格盘重装了~启动还是慢!
, x" o3 V* ^+ c! {
  s2 R: y; W( R+ P/ a
* \: ?3 t7 {$ @  Q  c6 g2 u& z" b开机启动项不多 7个  360  指纹驱动带服务4个   还有其它3个不记得8 b4 c( n3 @' D1 T. r% J0 w  t: Z: i" L
因为这几天都在漂泊,没网,没时间贴图!
* W5 V' y2 q/ Z8 G
6 ^, ^1 G0 Z& F现在什么都不管了,帮忙解决登陆进入桌面慢问题,先前是密码一输入,就可以见到桌面,现在要等10秒
 楼主| 发表于 2010-4-16 15:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
怎么没人帮忙啊
发表于 2010-4-16 16:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主试试看下载一个.net Framework 3.5,他本身包含了2.0的内容。: G5 i; ~) e1 G( E( V4 a. [5 r' s  G
我也安装了windows 7,配SolidWorks 2008,还有AutoCAD 2008,在安装AutoCAD 2008时安装了.net Framework 2.0,开机时间很正常,没有出现楼主这样的问题。
 楼主| 发表于 2010-4-16 17:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
3# tonyhyb : B2 X+ S5 }2 Z* D- q
2 a9 V. s9 J. ~! T
我知道win7 带 .net framework3.0
' @. z  W- R  d" D( ?; B不是.net framework3.0的问题,那是什么问题?
 楼主| 发表于 2010-4-16 17:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
3# tonyhyb
1 V: {" f0 f! z! B5 m$ A9 ]8 D
3 f% j" C5 R4 k* Y. H; N9 }你启动多长时间?
发表于 2010-4-16 18:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主装是把了网线吗?我不肯定,你可以再试一试。
发表于 2010-4-17 08:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主的最好把自己的电脑配置和加载项给我们看一下。有些时候不一定是因为启动项过多引起的,一些启动项本身就启动缓慢。
6 B0 f; N# X3 a    我的配置是Q6600 + 4G DDR2 800 + 500G硬盘 + HD4850,自启动项包括金山毒霸+金山网镖+MSN+360安全卫士+360保险箱,360时间管理显示启动时间39秒。& a; L: P! }1 z/ `
    还有楼主你这个情况是在安装完.net Frameworks之后,重新启动之后就发生这样的情况,还是在发生启动时间变长之后做了其他的操作。我遇到过一次在打完必要补丁之后,开机时间变长的情况。
发表于 2010-4-17 10:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主是显卡的问题吧
发表于 2010-4-17 12:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主原先好好的干嘛换呢,
发表于 2010-4-17 12:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
本帖最后由 ydfshu 于 2010-4-17 12:27 编辑 ) N& H, R: j- Q/ L+ ~
7 K8 H$ }' t4 j( U    我的配置是Q6600 + 4G DDR2 800 + 500G硬盘 + HD4850,自启动项包括金山毒霸+金山网镖+M ...9 F0 ]  z5 v6 @  P* ]/ o+ l
tonyhyb 发表于 2010-4-17 08:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ }5 f% u  ]* Z4 e' U+ g+ h+ i- N
MSN不用开机启动吧?- O; ~! ?5 ?" B  J' ^
360报的开机启动时间没啥意义,实际启动后还有杀毒软件查内存的时间,这段时间内机器反应也是很慢的% o7 T9 {1 _4 ~- v1 M0 D
卸载net framework可以去下载个netfx_cleanup_tool   这个软件是官方发放的专门用于清除损坏的或者是残留的NET framework。
发表于 2010-4-17 13:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼主最好把显卡显存先调一下,因为SW对显卡要求挺高的
发表于 2010-4-17 14:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
即便你解决所谓慢的问题我想SW2009在Win7里也不能完美运行,因为SW2009本身就和WIn7不兼容劝你还是安装SW2010会好多了。
 楼主| 发表于 2010-4-17 15:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
' w2 f7 g* {8 @5 B0 M
0 d+ h  l3 T4 Y10# ydfshu $ u0 V6 t' z. {7 Q: [' t( c9 N
- _7 v/ n. _- E8 x+ E  v
9 L3 Z! F  a  _" m8 ?
! K: U7 F: y: J% @1 R. w2 U# |9 Z谢谢!各位仁兄帮忙!
! ~0 z; p6 L/ L7 S9 X5 d, x; R; X* X) J1 b" E3 x0 H* K' e
在下配置不怎么样,2008年买的Acer4935G笔记本,CPU:T6400  显卡Nvida 9300M gs  512显存 通过Turbo可达到1264M/ W$ F+ T& i5 ?- n5 M
' ?  y0 ^% p6 J! M2 m( C! Q
2G  DDR800内存* }4 m$ h" \' D, m8 I
$ D4 h5 s5 r, a1 S2 C
先前装好了Solidworks2009 ,win7 提示不兼容,但运行一点问题也没有~  G2 N( \- o: x/ F+ H; t' F8 @! P
% ^& f& |2 X9 _) T3 M8 q$ g
之后格盘重装了~启动还是慢!
发表于 2010-4-18 18:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主试试看用10楼的方法把.net frameworks卸载掉,不过可能会影响你Delcam Powermill 9.0和MasterCAM。9 ]7 g" }0 Q8 ^
2009我没有尝试安装过,装的是2008 sp0.0,没有提示不兼容。
发表于 2010-4-19 08:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
WIN7,没有用过,学习了
 楼主| 发表于 2010-4-19 09:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
14# tonyhyb
4 x, H3 L2 ?& D% @) n" i9 u
7 b$ R. U( q# {/ j
% _; u9 l5 b. }$ n  T5 ^1 B我现在又重装了,装完立马装solidworks 2009 ,运行倒没问题!开机32秒~,激动~+ y( v' ]5 ^2 r* B' j
# ]* Y- Z" W  D7 f% c
现在麻烦又来了,重新启动几次后,启动又变回原来的慢了,怒~~~
3 s$ t; Z1 ], j8 K$ E8 f* a) ?8 ]  ]- k
确保没毒,因为是干净的系统~
发表于 2010-4-19 10:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看来不是Solidworks引起的了,楼主如果希望每次启动速度都能够快的话,建议不要使用关机,而是休眠模式,这样启动速度能提升很多,试试看吧。
