21小时前
查看: 1728|回复: 3
[求助] 实体设计的一个问题求助
发表于 2010-4-16 16:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽马鞍山
我现在用实体设计2007分别做了两个零件,现准备将其中一个零件插入到另一个零件中准备装配,发现插入的零件看不见,但在设计树中能看见,在设计树中对这个不见的零件用三维球拖动也不见踪影,不知道用什么方法显示出这个后插入的零件。
发表于 2010-4-16 17:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我现在用实体设计2007分别做了两个零件,现准备将其中一个零件插入到另一个零件中准备装配,发现插入的零件看不见,但在设计树中能看见,在设计树中对这个不见的零件用三维球拖动也不见踪影,不知道用什么方法显示出 ...
8 |3 ^5 P; t/ f" R! `2 {nieweiguo 发表于 2010-4-16 16:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
实体设计2009版以前,有一种操作会引起这个情况:在装配图中隐藏一个零件,然后在这个状态下插入另一个零件,这个后插入的零件就有可能看不见,但在设计树中有这个零件。解决的办法是:不要在有隐藏零件的情况下插入零件,已经插入的在设计树中删除;右击任意一个看的见的零件,选择“显示全部”,然后再插入。不知道楼主遇到的是否是这个情况?
 楼主| 发表于 2010-4-16 20:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
重装实体设计2008问题解决
发表于 2010-4-17 21:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
