查看: 1535|回复: 3
[求助] 实验室用高温试验炉
发表于 2010-4-16 17:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
实验室用高温试验炉哪个厂家有生产?温度要求:2500℃   用来融钨钼等难熔材料
发表于 2010-4-17 08:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
杭州大华仪器制造有限公司ISSP-AMF系列钨极电弧真空熔炼炉
7 M; ^0 ~7 d! m% DISSP-AMF系列钨极电弧真空熔炼炉5 Q! J5 d- p. s2 d9 H/ k: |
概述:
6 x! K" V  W4 {& ? ) Q6 Z, Z9 f3 g. F" p9 j
        本装置由我公司和中国科学院材料物理重点实验室联合研制。
- ^$ H; B& |5 g  _: d' d2 V        装置由真空机组、真空室、电弧枪、熔炼电源、铜坩埚、水冷设备及测量系统等组成。主要用于熔炼钼等难熔金属和钛、铌、锗等活泼金属。
# A* _# ~2 u+ ]2 k        此外还可以熔炼铁基、镍基、钴基等合金材料以及金属碳化物、硅化物和各类难熔金属间化合物。
, h% j4 U( Z! o; N% U( i可开设的实验:
( _9 w1 w& ?' ?5 C0 i7 p        1、制备金属硅化物,如MoSi2,Fe-Si体系等;9 Q4 `1 p0 D/ B/ E3 P  f
        2、制备合金和金属间化合物,如Ni3Al,Fe-Al等;- b2 M: ]7 E& J  E  t
        3、熔炼钼等难熔金属,熔炼钛、铌、锗等活泼金属。
; F+ L$ M/ L) e& l) F主要技术特点: 0 Y7 ?- W$ U  R/ s' a
        ◆用于探索新材料的研究,可用于熔点高达2500℃的金属合金(金属固熔体,金属间化合物等)的配制;也可用于海面态金属、金属粉末及微小颗粒金属熔炼成块体致密金属。其最大优点是熔炼过程中对样品不产生污染(其他熔炼方法大多会产生坩埚材料对样品的污染);
0 R1 T, U; h9 s, V) W- A        ◆一机多用,可开设多个综合性实验:既可制备金属硅氧化物,又可制备合金和金属间化合物;
) m. l# c9 q5 x* s        ◆可以进行高温、高速熔化,从而可以熔炼多种难熔金属和活泼金属;
) g$ I, c( V1 t& `$ M+ Q* h. G0 S        ◆采用抽真空结合保护气氛,既可以抽真空,又可以通入不同的气体;
% W0 G- D' F4 ?6 E+ b; k7 S5 Q; E        ◆在抽真空后充入惰性气体,既可保持电弧的稳定,又可防止难熔金属特别是活泼金属的发挥,而使金属成分稳定到精炼的目的。 $ X4 A) W9 b+ @
主要技术参数及性能: 5 b+ h% |% j9 ?: a0 O  B0 C
        1、电源:AC220V,50/60HZ;额定工作电流:160A;
# u8 h& r3 ?0 m# ^        2、电极直径:φ5mm;电极长度:12mm;7 h/ w# a5 J# c3 w2 {' ^
        3、极限真空度:1.33Pa;
8 E7 j8 u$ @- x' N        4、冷却水流量:2m3/h;/ N& M( V4 L/ c
        5、保护气氛:氩气;# G. H3 ^  c% l0 J) S
        6、一次熔炼样品个数:7;
) }! x' |- W0 a( m0 I% i3 [0 y        7、每孔熔炼总量:5~20g 。
nel1982 + 2 应助!
发表于 2010-4-17 11:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
实验室用高温试验炉哪个厂家有生产?温度要求:2500℃   用来融钨钼等难熔材料: s0 c; z) J! s% g2 w1 h4 z" b3 E+ x
surnay 发表于 2010-4-16 17:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* U* |# e6 C9 O( t8 F0 i$ A9 o直接说生产厂家或者产品,算不算变相广告?  I. ^  g% J3 `. \& O
纠结ing
发表于 2010-4-17 16:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
天舟海泰炉业(北京)设计生产有限公司 有超高温实验炉,最高可达3000℃,
- U* d% P+ t" A( P( s6 I% `版主可联系它询问,下面是它的链接:2 N3 W8 {; g; G# V0 i
http://www.211lab.com/Users/techtai/CorpDetail_60.htm
nel1982 + 2 应助
