查看: 2395|回复: 6
[已解决] 求助
发表于 2010-4-16 18:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
本人手上有个温度控制器,现将图片传上,请问他怎么接线,它的工作原理,请高手指点~~
发表于 2010-4-17 08:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有用过,似乎LZ提供的资料少了点
发表于 2010-4-17 09:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
不同用途的温度控制器连接方式肯定是不一样的,不知楼至的温度控制器 干嘛用的?# B; P8 E9 M8 q/ n( ?1 o
近举例说明一种温度控制器的工作原理:一种温度控制器,它包括壳体以及安装在壳体内的控制电路、整流电路,其特征在于:所述的壳体表面设有与所述控制电路电气连接的电源开关及温度设置调谐部件;所述壳体表面还设有电源输入接线端及电源输出接线端;所述电源输入接线端通过所述电源开关与整流电路连接;所述控制电路包括与所述整流电路的低压直流输出端连接的室温控制信号发生器、发热板体温度控制信号发生器、系统温度控制信号发生器及驱动电路;所述室温控制信号发生器的一个信号输入端与设置在室内的室温传感器连接,另一个信号输入端与温度设置调谐部件连接,该室温控制信号发生器的信号输出端与所述驱动电路的控制信号输入端连接;所述发热板体温度控制信号发生器包括设置在发热板体内的板体温度传感器、板体温度预置部件以及与它们连接的板温控制信号发生模块,该板温控制信号发生模块的输出端与所述驱动电路的控制信号输入端连接;所述系统温度控制信号发生器包括设置在所述壳体内的系统温度传感器、系统温度预置部件以及与它们连接的过热信号发生模块,该过热信号发生模块的输出端与所述驱动电路的控制信号输入端连接;所述驱动电路包括开关电路以及控制端与该开关电路的输出端连接的继电器,该继电器的两个导通端分别在壳体
& Z0 E4 M" U3 V* ^内与所述电源输入接线端及电源输出接线端的火线端连接
发表于 2010-4-17 10:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没说明书吗?找找看!!!
发表于 2010-4-20 20:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
这就是个膨胀机械式的温控开关,一般上面都标有电气开关图,也可以用万用表测试,调整温度设定,当听到疙瘩一声时来确认端子的组别和温度系数的正反。
发表于 2010-4-22 19:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
这个是 艾默生 therm-o-disc 89T温控器( b% e/ h  P% r% P4 a6 Q
单刀单掷——自动复位,即一个开关控制一组电路,该组电路控制一组常闭触点,随着温度的升高,该组常闭触点断开。一旦应用温度下降到特定的复位温度时,触点会自动复位到其常闭状态。
" Q" U3 I  D( X) _5 |/ G
1 R4 j/ P7 S/ a1 V5 h0 O2 s单刀双掷——自动复位,基本与单刀单掷相同,将控制一组电路,但该组电路控制两组触点,常闭触点断开时辅助触点闭合,电路接通;常闭触点复位时辅助触点断开,电路断开。89T系列温控器的手动复位部分,双刀单掷,仅仅在限温控制开关中得以应用。手动按下复位键后,触点不会立即闭合,而当冷却到正常运作温度时,触点会自动闭合,该设计被UL和CSA认证机构称为“M1-自动跳闸”。即使不按下手动复位键,当温度下降到32°F(0°C)以下时,该手动复位温控器也会自动闭合。
pangpang + 3 应助。
发表于 2010-4-22 19:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
艾默生的网址 http://www.thermodisc.com/ 参数规格可以在网站上查询
