查看: 2291|回复: 9
[讨论] 请问热挤压钢用什么模具料比较好?
发表于 2010-4-16 18:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
请问热挤压钢用什么模具料比较好?单位压力在600MPa,工作温度在1130度左右?
发表于 2010-4-17 11:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
实际中有这样的情况嘛
 楼主| 发表于 2010-4-17 16:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
有呀,热挤压钢材
发表于 2010-4-20 08:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
"单位压力在600MPa,工作温度在1130度左右",我说实际中有吗?
 楼主| 发表于 2010-4-21 13:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
哦,为什么没有了?
发表于 2010-4-23 21:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
多谢楼主分享。新手上路。
发表于 2010-5-23 14:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
说实在.1130°C 的高温还有600Mpa的强度,老衲至今还没有见过...罪过!
发表于 2010-5-23 16:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
热作模具钢好像可以用在楼主所说的条件下。
& h" a. C6 S* V, `3 b% W热作模具在工作时与热金属相接触,模腔表面会受到升温至300-400度(热模钢),500-800(热挤压钢),甚至上千度以上(压铸模)。热作模具钢要求有高的高温强度,高温硬度,有好的热疲劳性,好的抗氧化能力。当然还要具有良好的耐磨性和一定的韧性。热作模具钢一般采用中碳钢,加入合金元素Cr,Ni,Si,Mn,Mo,W等。鉴于楼主的要求,建议选用3Cr2W8V或4Cr5MoSiV。
发表于 2010-5-23 18:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
! `3 g2 C; w0 c
, k! L3 i. t4 n4 a* ]9 Y! O! M内芯只能用高温陶瓷,其它没有什么更好的材料可用的了。温度在800度左右,还有部分耐热钢可选用,如:3Cr2W8V、4Cr5MoSiV等。
发表于 2010-5-24 08:06:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
3Cr2W8V,650度以下,600MP还能达到。温度高了就不行了
