查看: 2302|回复: 7
[求助] 大面加工铣削用刀具
发表于 2010-4-16 23:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州毕节
请教大师们加工280*270*130的六方体用啥刀盘快?粗加工每面有7到8个毫米的余量材料是42CrMo的,各面一刀下可以吗?
发表于 2010-4-17 09:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  可用硬质合金盘铣刀,在这样的进刀深度下走刀量要小,可以一刀粗加工。
; B, R3 i9 h- M( \; S3 J2  机床刚性要好,最好用大型铣床或龙门铣床。
  v# Y; t: J* {3  使用高效冷却润滑液。
发表于 2010-4-17 12:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1  可用硬质合金盘铣刀,在这样的进刀深度下走刀量要小,可以一刀粗加工。8 v2 U( J4 v1 q5 Z" s& B  d
* o6 e& q, N* G# I3  使用高效冷却润滑液。* _, `3 }1 ^) c5 ^& I
gaoyns 发表于 2010-4-17 09:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  n  Y! }! Q) v& q9 l- j
) w3 K7 t6 Y8 F- q题外话:42CrMo,要进行热处理吧,是热处理前的粗加工,还是热处理后的加工?
 楼主| 发表于 2010-4-17 12:50:47 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
3# ok22ko 热处理后的加工
 楼主| 发表于 2010-4-17 12:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
硬质合金盘铣刀的资料有吗?
发表于 2010-4-17 17:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
自由公差?
表面光洁度多少?
发表于 2010-4-18 08:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
3# ok22ko  热处理后的加工
1 x8 w( f! u) ]2 L3 |# f. Xliruye 发表于 2010-4-17 12:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 ~- w: r+ O% c4 Q& o热处理后的加工,余量似乎太大了。
发表于 2010-4-18 17:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
