5天前
查看: 4175|回复: 6
[讨论] UG7.5打不开了
发表于 2010-4-17 09:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
UG7.5只能新建文件不能打开已有文件了,而且新建文件后,顶多执行个一两步又死机了,这是为什么呢
发表于 2010-4-17 12:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
不支持中文的文件名和路径。$ l/ C7 \8 N5 a+ D+ m
另外,可能你的程序没有安装好,再重装一下了。
 楼主| 发表于 2010-4-17 12:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我已经用了一段时间了,就是突然打不开了
发表于 2010-4-17 12:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我以前也用过,但没有这样的问题,还是 等专家吧.
发表于 2010-4-17 18:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在的7.5 还不是正式版的,破解的问题很大,即说license只到4月7日;8 ?( Z0 Z- L; c! l1 \3 I
如果是文件不能打开,你只能暂时把系统时间改到以前的,然后慢慢等正式版的出来;* n; d5 N) q5 u
如果是其它文件,是不是软件重新安装一下?
! ]; y; Q: `. g) @" V新东西总是问题多多,既要享受也要受点折磨!
 楼主| 发表于 2010-4-19 11:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
今天又换了个7.0版本的,可是效果还是一样,估计是系统有问题了
发表于 2010-5-5 21:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
7.0的安装方式与以前的不一样。6 Y; I2 Y4 e8 Q7 N  _4 B9 Z
我的也是用不了,又按照破解的具体方式,重新安装了一下。现在可以用了。
