6天前
查看: 2038|回复: 6
[已答复] 齿式联轴器的安装要求
发表于 2010-4-17 10:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
3500r/min转速下齿式联轴器的安装精度(轴伸直径 220mm
发表于 2010-4-17 22:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
齿式联轴器种类很多,你没有指明联轴器种类,甚至连系统要求都没有讲,恐怕无人能够回答你的问题。
天际孤帆 + 2 技术交流的基本要求。
发表于 2010-4-19 17:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般设计者就知道  你设计就查书  看要什么配合!!!!
天际孤帆 + 2 机械技术人员的基本技能。
发表于 2010-7-18 20:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
齿式联轴器是无弹性元件联轴器,安装精度要求高,需要严格控制两轴心的偏差。
发表于 2010-7-19 10:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
齿形联轴器分直齿和鼓形齿式联轴器,由于后者有诸多优点,目前已经代替了前者。鼓形齿式联轴器承载能力大,对轴向、径向、和角位移都有一定的补偿作用,角位移量允许达30"。对安装误差要求不苛刻,因此得到广泛应用。, C1 u% |+ W, d- s
鼓形齿式联轴器安装技术标准一览表. u. F* Z; [- ]  U& e: e
联轴最大直径 mm
端面间隙 mm
径向位移量
% {5 W+ c- R: T9 L3 i; wmm
轴向位移量6 x2 H7 @1 P- ~; Y  b9 p
mm
165
10
0.08
0.08
215
12
0.10
0.10
250
12
0.10
0.10
320
14
0.12
0.12
360
16
0.12
0.12
380
16
0.12
0.12
450
18
0.15
0.15
发表于 2010-7-19 10:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
学习啦...不错....
发表于 2010-7-20 19:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
