查看: 2845|回复: 2
[已答复] 关于直线角度的获取
发表于 2010-4-17 11:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
请问在VBA中获取直线的角度应该是 E.angle 吧,假设 dim E as acadentity
, i/ B' S5 T% j6 E& u2 U要对这个角度进行判断,比如等于180度,这个180度怎么表示呢?
. k& U% V( c2 G( e+ x我在帮助里查到,angle属性为弧度,是吗?在VBA中pai怎么表示呢?谢谢!
发表于 2010-4-17 16:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
方法主要有两种:8 n3 z5 }9 B, I
一是我们知道π=3.1415926535897932384626433832795,我们可以通过计算把角度换算为弧度后在程序中使用;二是在程序中通过Document对象下面的子集Utility(实用工具集)中的AngleToReal方法把角度转换为弧度,或用AngleToString方法把弧度转换为角度.
! z* Q/ f' T$ N6 M: Z% ~AngleToReal方法有两个参数,第一个是被转换的角度字符串(也可以是双精度数),第二个是被转换角度的单位,有下面几个命名参数可供选择:acDegrees=0(角度制),acDegreeMinuteSeconds=1(度分秒制),acGrads=2(百分度制),acRadians=3(弧度制);返回值是弧度制的双精度数.需要注意的是大于等于360度的角度转换后会小于2π,比如360度转换后结果是0,所以对大于或等于360度的角度转换时需要用小于360度的角度转换后乘以一个常数或几个小角度相加.比如对360度的转换就应该是
  1. 2 F: J; O  M% T
  2. A = ThisDrawing.Utility.AngleToReal(180, acDegrees)*22 ~8 Q3 O/ S% Q8 q/ |9 N; u
复制代码
AngleToString方法有三个参数,第一个是被转换的角度(弧度制双精度数),第二个是角度单位,和上面一样,第三个是精度,0到8的整数,表示返回的字符串的小数点后位数,比如2就是精确到小数点后两位,8就是小数点后8位.
 楼主| 发表于 2010-4-19 08:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢版主,讲解非常详细,谢谢!
