本帖最后由 chenxuy2006 于 2010-4-17 21:53 编辑 # `8 f/ ~- D- l& ?7 ?# e
+ A& H% Z. z0 ]. b @$ a我是搞钢结构设计的,写了个计算不规则钢板重量的autolisp程序,感觉很好用。如果把钢板密度改成别的,或用个变量输入,可以计算其他板材。(补充说明:单位是mm、kg)
& e/ r/ \! q# B1 X5 F1 t' |$ E* V/ g/ `
(defun C:gw(/ ss str bl hd a n mj wt fil sdata st sl fl fl2 sn)9 Z# G- u9 Y2 T3 b5 K) X0 I
(princ "\n计算不规则钢板重量"); G, l; Q* W8 Y- G' q6 V3 L u
(princ "\n请选择用于生成面域的直线或面域")
' N+ `6 ]9 q4 A% N1 n: y; Y9 ^4 Q- V (setq ss (ssget)), g+ L+ |9 {4 F+ {# o- ]) k
(setq st (sslength ss))
( G* i. z& |% o) e8 Z' D (setq sl (- st 1))/ o8 {" K+ E# L4 G# r
(while (>= sl 0)
3 }/ g. Z/ i! X8 W# f7 j- p (setq sn (ssname ss sl))
6 @& h, Y+ d5 t" W (setq sdata (entget sn))) m+ `9 l8 i* n
(if (= (cdr (assoc 0 sdata)) "REGION")(setq fl T))
) i# `; {7 n0 ^5 i2 ~- R' X (setq sl (- sl 1))
6 j" c0 G" W4 P x$ d% R );end while
+ w& B5 x3 |# e' ~8 T& ^ (if (not fl)9 q6 \7 v( L6 i# X
(progn) f- [8 W4 i3 _/ q$ E$ M0 ?
(command "region" ss "")9 K7 C% S# C& ~$ J' I1 H
(if (not (setq ss (ssget "p")))
8 H1 P7 A* p0 W% M! `7 i3 ~ (setq ss (entlast) fl2 T)
! N( f2 m# `. ` (if (= (sslength ss) st)
7 T5 D; U9 E! }0 m% }% \$ a (princ "\n图形错误,不能生成面域!请检查图形! " )
' B S2 R. h, |; c (setq ss (entlast) fl2 T)
9 z; g$ A0 Q# h );end if6 P6 m2 o' W+ B- t- x+ N, M
);end if
' P" _- a8 u% Q$ ^ );end progn2 M g6 q( Z2 O' n% U+ [" D9 K& ?
);end if
2 E7 @1 B, e) D; o- W (if fl) `4 B# Z2 \& {+ \# p. B
(if (> st 1)
8 m2 ^6 R. u4 ]" ~: B/ j6 v# D) u6 X (progn
7 K+ j) {" S0 [ (command): Z1 S8 w3 f. {. L) \
(princ "\n选择面域太多,或有非面域实体! " )$ O# Z) `; k% j3 }+ C* T! i
);end progn) q6 j y4 m$ ]# O1 y: K+ a
(setq fl2 T)* |5 v3 c5 X+ ~1 Y1 o: ^) |
);end if9 `2 M8 P* Y/ X) ~5 y
);end if
2 W) `2 r8 @ \3 j (if fl2 " }4 v7 M, m! N
(progn
& V/ V" ~( o$ Y6 ]7 | (command "_area" "o" ss)
, F& j7 T5 K- x$ @. Y7 I (setq bl (getstring "\n输入图形比例:"))+ r# C8 X; T/ J3 ~0 u$ O
(setq bl (atof bl))0 u y3 G- b7 B0 f) A
(setq hd (getstring "\n输入图形厚度:"))
( n. G* S4 @# I+ v. O (setq hd (atof hd))4 O; B7 r2 n2 b
(setq str "\n图形单位:mm 材料:钢 7850kg/m3")
; b4 F& T4 Z6 B% b+ O (setq mj (getvar "AREA"))2 U# }9 o4 n7 B2 y. h
(progn
: J! a4 f! B" L (setq wt (* mj bl bl hd 0.00000785))
- ]# G0 a9 R$ T; i (setq wt (rtos wt 2 2))3 j6 F3 A% @8 ~6 L
(setq wt (strcat "\n重量= " wt " kg "))
; r* c6 ^8 x" L. v1 X: N% T (princ wt)
( b# }2 ?2 n5 n) D );;end progn
2 T" A1 }! f6 i7 d/ p/ |$ C2 { );end progn! i9 a0 U4 C3 q3 ^) U J, f- O/ X4 O
);end if& U$ D6 ^7 I7 {, ?
);end defun |
