查看: 1941|回复: 1
[分享] 也谈谈用Excel在CAD中画曲线
发表于 2010-4-17 21:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川乐山
. u- f1 b0 x% O8 ?5 ^* L1 v  b" r8 I7 o" _9 N8 s9 I/ \5 l
在Excel中算出个点坐标后,怎样才能方便地用Autocad画出曲线,我的方法是吧Excel文件另存为*.csv格式,然后用记事本打开这个*.csv文件,你可以看到,是用逗号隔开的一组一组数据,刚好是Autocad需要的一组组坐标,把它拷贝到下面的lisp程序中的每个用双引号括起来的地方(红色部分),再在Autocad中加载,运行,瞬间就画出你想要的样条曲线。
- [* T$ F: x- m) J  A7 v
; F1 Y4 i, i* Y( b6 m8 U6 N(defun c:qx(/ a)1 T( g+ J# w$ e' \) B" d7 L* I# s
  (setq a (getvar "osmode"))7 X% x0 X$ F& Y. @5 ~% J
  (setvar "osmode" 0)
% b; H' y1 X! H1 f5 z- r" N  (command "spline"$ T. t: r6 b/ _  j
  "X1,y1"% f( p3 L3 U: a* U9 C
  "X2,Y2"
% D/ D: Z+ g$ z9 W  .......9 ^: s! M' m& ]' E& N
  "Xn,Yn"
- @- }) T: w2 g) l. g5 R  "" "" "");end command
$ H( u8 Z$ y5 m- e8 Y& H  (setvar "osmode" a)5 x* f- o2 Q; z* z" z
);end  defun
发表于 2010-4-17 22:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
其实最单的是将电子表格的坐标数据全部复制后,提示输入点后,粘贴就好了。我就是这样搞的。
