2021-06-25
查看: 5014|回复: 29
[讨论] 请问公司里怎么利用pro/e进行工作的?
发表于 2005-12-8 16:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最后拿出去的图纸到底是二位的还是三维的,我没有去公司干过,请指教一下。谢谢。
发表于 2005-12-11 11:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
产品总该用来生产用的吧,你不出工程图,怎么生产,效果图是用来产品演示的,请问楼上做什么的,
发表于 2005-12-13 20:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这要看是什么企业了,有些企业的设备全是加工中心,那不用出什么工程图或者零件图,编号加工指令(程序),直接与加工中心联机,就能生产了.如果那企业的设备只是普通机床,那只能出工程图.
发表于 2005-12-13 21:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
对于用加工中心,电火花机成型等需要3D数据的加工方式需要先出3D图来做加工数据。比如你手中的鼠标,它的模具型腔是用3D图来加工的。在这种加工中,2D只是用来做零件检查用的,不是用来做加工图的。即用来检查鼠标零件是不是合格的。而一般普通加工则要出2D图来加工。
发表于 2006-7-6 20:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
\我在的工厂两种图都用上了
发表于 2006-7-7 13:11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
2D图是少不了的,3D是发展方向,等3D用的多,普及了,就没2D了,不过还得很长的时间
发表于 2006-7-7 15:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我同意楼上的说法,2d图是在机械行业是少不了的!只是3D运用都了会慢慢的替代到2D的!
! R% n& z1 O7 k; X0 y就像我们现在一样,造型,工程图全用PORE做,刚开始用的时候觉得挺烦的,做多了反而觉着便捷!
发表于 2006-7-7 21:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
应该说两种图纸都需要,三维图纸是数控加工的依据,二维图纸是普通机加工及检验等工序的依据.
发表于 2006-7-7 22:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3D图主要是给电脑锣加工铜公或者给手板机做快速原形,安排生产/受控图纸/IQC检验样板都是用工程图.
发表于 2006-9-30 16:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们公司是做机加工的,有普通机床和CNC,
% k+ V1 l( i( V" o7 M) g! }, F2D和3D图都用,看那种方便.
发表于 2006-9-30 16:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 silverose 的帖子
拿出去生产的肯定是二维的,至少目前是这样。用proe做设计的公司的一般步骤是:配合intralink,利用骨架建模。然后由三维生成二维工程图
发表于 2006-9-30 18:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
看公司的需要~~我厂两种都要~
发表于 2006-10-3 09:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我们一般是三维设计,二维出图
发表于 2006-10-3 10:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
6 7楼的,3D能替代2D?
; B$ c8 Z) y; p- B我觉得3D绝不可能替2D就像PRO/E不可能替代AutoCAD一样
发表于 2006-10-3 10:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是可以的吧,至少用的人多了就OK了
发表于 2006-10-4 11:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
3D图纸,怎么给质检?
发表于 2006-10-4 19:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们是直接给供应商3D模型的,同时提供2D图纸标出一些基本的尺寸供参考。当然这是在供应商也拥有PROE软件的情况下才行的。
发表于 2006-10-4 21:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我们不但要出2D图,
4 L- M. g* g  l% a4 ^$ v& x还利用上了windchill这个PDM功能。
发表于 2006-10-22 20:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2006-10-23 13:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
二维图纸在制造业里还是必要的·!比如形位公差,尺寸公差,各种结构表达方式等还是要通过二维才能表达清楚!三维在有些加工场合也是用的比较多的,比如开模等!
发表于 2006-10-23 13:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我这边用的还是不多,,挺麻烦的。
发表于 2006-10-23 15:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本人感觉及现公司使用情况:4 Z1 N; P- V6 F0 r1 H$ P3 S
8 O( m# k& A- B' j4 T2 J1 三维图
4 t$ U5 h' o4 Z( Q; `              A 设计分析产品情况
7 Y8 @7 e) A! l! g" G2 E9 b              B 出效果图1 O1 ]7 d+ C. v% p! x6 S3 V9 F
              C 不规则曲面及复杂机面,直接交与机床加工(加工中心)及它东东
- X0 R* n1 t$ A; M              D 产品修改
" @0 T7 P' b! s1 Z+ O9 Q# j2 二维图6 R$ g. t5 }5 b0 T+ o
              A 产品检验
& `" B6 b  }. t) u              B 简单产品或规则产品设计参数依据- u% T8 _) L( \9 Y9 y& k1 n
              C 书面数据分析
2 L! E- K9 O" [7 J! v              D 设计要求及参数标注要求.签名(必不可少,不然不认帐)
1 \) P; C7 }. [6 l9 L' B' j% q: p- b; M* ~+ `; w2 H3 j
根据以前说明,可以说二则都不可少,也不可能代替2 O9 M! E! h2 R  D  s" L* p0 Z) X
0 g, v6 _) ^% f4 j8 X4 v( m5 i$ Q如果要是代替的话,那三维软件里还要什么工程图干什么?
/ v; q7 Q& ?* s( _
. Z: Y4 H' {) A. ^, x/ E要话三维软件代替纯二维软件我不反对,因为以后纯二维软件没有,不然就关门大吉了!
# N" d$ d/ P& |0 ^4 F9 K& ~' i+ T% T8 a+ p0 Y$ K& _) D6 V
[ 本帖最后由 riyue 于 2006-10-23 15:37 编辑 ]
发表于 2006-12-5 11:37:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
呵呵,我来说几句哦; W- [+ R2 N5 R2 p
楼主其实接触的多了,你自然回知道了,主要看你的产品与公司需要了+ f, I6 |; B9 q; V
如果按照流程要求,都要的3 W2 Q6 ^. e/ U9 u& T3 R
不过具体到公司就不同了,
7 j( k. H, K8 r' `4 Y6 O :shy
发表于 2006-12-6 16:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
proe画三维,质量分析,再出二维图生产,检验.
发表于 2006-12-6 18:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是呀,我们公司就是3D和2D都要用的,象塑胶件开模都要用3D,检验了什么的还是要用2D的呀!
