查看: 3047|回复: 9
[已解决] 金属材料延伸率的测试
发表于 2010-4-17 23:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
各位兄弟,谁有国外有关金属材料延伸率测试的标准,兄弟很想找一些国家的标准来对照对比,谢谢!$ _6 u* X8 d/ m5 H' d
我的QQ:303624165,919829493.
发表于 2010-4-18 14:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
ASTM A370-07a
发表于 2010-4-19 12:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ASTM E8/E8M
& F# q# ^" D: ]. Y* n+ TASTM A3707 ^# B* y$ \: ?& n* ~& w) }8 J
EN 10002-15 x5 u4 Y; M) D" p' f1 L
ISO 6892 specifies the method for tensile testing of metallic materials and defines the mechanical properties which can be determined at room
/ v& q+ I" n% L9 V- tJIS Z 2241   Method of Tensile Test for Metallic Materials
, _4 F3 |  |, c( z" c9 ]相关的标准,论坛中都有,自己搜一下。
发表于 2010-5-1 08:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
标准上叫断后伸长率。关键在于所采用的原始标距是多少。" [2 r/ q4 O2 w" x3 W2 w
例如ASTM采用公制和英制单位,得到的结果不同。
发表于 2010-5-1 13:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
ASTM A370-07a
发表于 2010-5-2 11:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
当然,除了延伸率以外,数据伸长率也是很重要的
发表于 2010-5-17 08:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
GB/T 228断后伸长率的测试与ISO完全相同,因此与绝大多数国家没有去区别。
) s. j1 J" L5 X  NASTM因为有公制和英制两种长度单位,采用英制是原始标距有差别,其测试结果也有差别。
发表于 2011-9-21 13:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问上海哪里可以做钢带的延伸率测试?
发表于 2011-10-13 21:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主是不是想问,延伸率换算方面的标准?ISO 和GB均有相关标准。
发表于 2011-10-14 13:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
国内外金属延伸率的测试方法都是一样的,国标很多都是等同采用国际标准,都是一致的,你大可以采用国标来做;
