查看: 1346|回复: 4
[讨论] 油箱需要几个过滤器
发表于 2010-4-18 15:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
请问,液压邮箱需要几个过滤器呀,一个空气过滤器是肯定的,是不是,有吸油过滤器就不需要回油过滤器了
7 Q$ b; _! |! W. z9 H还是俩者同时需要了,谢谢!
发表于 2010-4-18 21:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
吸油过滤器、回油过滤器二选一
发表于 2010-4-18 22:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
吸油过滤器、回油过滤器均需要,设计时最好将统一站隔板隔开,回油过滤后进入吸油区。
发表于 2010-4-19 11:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我认为得看情况了6 C( Q, d% G- t8 D7 o
空滤必须的,回油过滤也必须的5 P# ^* b$ i/ \& w
吸油有时候我们不用,! ?+ Y7 J6 i7 c) l. i; C
高压管路过滤器得看系统要求用不用了,有高精度要求的就用。
发表于 2010-4-19 21:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
吸油过滤器一般不用,主要是怕万一堵塞,泵的吸油量可能出现不足,其它的和4楼的意见一致
