查看: 2392|回复: 5
[已解决] 电工基础题求详解
发表于 2010-4-18 21:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 白石 于 2010-4-20 21:47 编辑 " a" I8 r/ d9 p1 m; I
5 S  A5 z% K" N& V9 N! N2 }$ z- |在电阻R上并联一个电阻,要使电阻R上的电流是总电流的三分之一,并联电阻应为原来电阻的多少倍?
发表于 2010-4-18 22:04:42 | 显示全部楼层 来自: 丹麦
0.5倍。8 E9 o  Z0 _7 p
R上电流为1/3,则并联电阻R1上电流为2/3,R1电流是R电流的两倍,由于是并联,端电压相同,则R1为R的0.5倍。
pangpang + 2 热心
发表于 2010-4-20 12:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
并联分流、串联分压
 楼主| 发表于 2010-4-20 21:50:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢定天大哥的帮助,谢谢。我这里还有一题,想不明白。还希望知道的大哥多多指教。7 i$ H& W/ l' n( ?4 h* ^( _
一个电压串联一个可变电阻器,当电阻增大时,电源的端电压(   )
) w/ E, \9 j, `) F6 ca升高     b降低      c.不变
发表于 2010-4-21 00:27:03 | 显示全部楼层 来自: 丹麦
a升高
0 E* ]% a: o+ W8 W) N, S1 E; {电阻(R)增大,电流(I)减小,电源内阻(r)上的电压降(I*r)减少,电源端电压(E-I*r)升高。E为电源电动势。
发表于 2010-6-1 13:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
0.5倍。对的。
