查看: 2254|回复: 6
[讨论] 电机外壳振动的原因
发表于 2010-4-19 03:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
本人一直有个疑惑:电机静子的振动原理是什么,频率多少,和级对数有何关系
发表于 2010-4-20 01:54:33 | 显示全部楼层 来自: 丹麦
对于两极电机来说,定转子都产生一个两极的磁场。转子磁场对定子产生吸力,定子发生形变,转动的转子磁场使定子发生周期性形变,就会产生振动。频率应该等于极对数的两倍吧。最好查一下电机设计的书。
& }% V7 `* @: v+ S, W另外,定转子之间还有相互的切向力(所以转子会被带动),定子齿收到转子里的周期性作用,产生振荡,发出噪音。
发表于 2010-4-20 10:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般转子动平衡是引起外壳震动的最常见原因
发表于 2010-4-20 12:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
定子振动原因:基础不稳固、地脚螺丝没有紧固、转子动平衡不好、轴承损坏、联轴器安装不合格、转子轴弯曲、负载部分传导等。
发表于 2010-4-21 20:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
你指微观的还是宏观的。
; P; U, F; a$ b7 ~1 t4 i, |' f% e微观的,那就和电机的极对数和磁场有关,但人是感觉不到的。
+ H# k5 v  g- d. R) m, A* r9 d9 W+ g宏观的,就和电机的安装,运行工况,机械性能,电压情况等等,很多外界因素有须,这种震动,人可以感觉到。
发表于 2010-4-21 20:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
学习了,谢谢分享。
发表于 2010-4-22 06:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
电机大小
% q/ O: N6 x: s1 W% O8 b空载负载
9 o% e( H- i" c6 l制造工艺
3 `$ j9 N2 \! |5 m, `新旧程度
. B- }/ O! H1 Q" s* J& z疲劳程度
; E( ^. }- B. F8 l/ Z# b摩擦系数
  l0 a6 g: m3 o# {0 M: p。。。
