查看: 2667|回复: 8
[已解决] 什么是容绳量?
发表于 2010-4-19 07:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
; t2 h$ [- _1 W$ V- R7 A  j: n+ T$ b( V  \; D
如题,容绳量是指卷筒在正常工作下,允许缠绕的钢丝绳的最大长度吗?还是指伸出卷筒参与提升工作的那部分长度?具体科学严谨的定义是什么?论坛里有人提过这个问题,但是两个回复者都没回答。
发表于 2010-4-19 07:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
是指卷筒在正常条件下,允许缠绕的钢丝绳的最大长度.
z6z6j6 + 2 应助
发表于 2010-4-19 08:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
是指卷筒在正常条件下,允许缠绕的钢丝绳的最大长度.  n' z0 h' J# ]. y
ztl223 发表于 2010-4-19 07:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 y' F5 m6 j* G* v, j  n3 \' M1 V
赞同此观点!
 楼主| 发表于 2010-4-19 20:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢两位!!包括提升长度,实验长度,和摩擦长度是不是?
发表于 2010-4-20 16:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
我晕,哪来那么多长度
发表于 2010-4-20 21:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
那包括压绳圈和安全圈吗?
发表于 2010-4-20 21:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这部分在正常工作下可是不能放出去的!
 楼主| 发表于 2010-4-22 13:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
因为滚筒上缠绕的并不只是提升长度,所以我搞混了啊。看来容绳量不是指提升长度。
发表于 2010-5-4 23:35:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
理论上看是这样的
