查看: 1202|回复: 2
[已解决] 求助圆修改问题
发表于 2010-4-19 10:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
- w4 N3 h7 \- B- b4 R" S! A! b9 A9 X6 M) k% F
求助圆修改问题,
  ^& o- [/ _8 Z# U, x在低版本CAD中2000,比如画好一个R50圆,如果想把半径增加10,则选择一个夹点,在正交状态下向外拖动,输入10确定就可以了,比较方便。$ [& n: H* H1 l+ n4 i
但高版本CAD中2008,比如画好一个R50圆,如果想把半径增加10,则选择一个夹点,在正交状态下向外拖动,必须输入30才行,多了一次口算过程,不方便。- r4 h* f9 O- S% J6 |
请问:如何设置CAD中2008,才能实现2000的上述功能。
发表于 2010-4-19 12:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
试试打开关闭 动态输入 动态UCS 看看。
8 b& c$ P$ M# A/ g6 J4 _2009版的里面如果输入10,半径就变成10了。
发表于 2010-4-20 09:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
对圆的象限点进行夹点编辑时,默认基点是圆心,这时输入的数值将被看做是到圆心的距离,也就是新的半径.如果想输入半径增量,就需要先选择"基点(B)"选项,重新指定基点为被编辑的夹点,然后再输入数值.$ u2 o* G; q0 n" a
夹点编辑时有几个选项,第一个就是"基点"
wang2003 + 5 应助
