查看: 1315|回复: 5
[讨论] 柱塞变量马达可否在变量机构零排量位置上被牵引旋转
发表于 2010-4-19 13:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
如题,如果在汽车挂车上加液压马达驱动,采用变量液压马达,当不需要液压马达驱动时,断开取力器与液压源的离合器,液压马达采用电控变量至零排量,这样牵引车拖动车轮旋转。而车轮旋转通过轮边减速器带动变量液压马达被动旋转。请问这种情况可以实现么?对马达有否损害?
 楼主| 发表于 2010-4-19 15:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
问了一下力士乐中国,他们说直接把马达2个口连接一起(短路)就可以实现自由旋转,而且不论变量还是定量马达。是不是这样呢?
发表于 2010-4-19 15:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个可以吗?
 楼主| 发表于 2010-4-19 16:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个可以吗?
6 ]3 T% g% |% w9 G自流井 发表于 2010-4-19 15:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
估计不行,慢速可能还可以,快速(我这个最高速度72转/分),而马达转速更高
 楼主| 发表于 2010-4-19 22:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
反过来想,轮子旋转带动液压马达高速旋转,马达变成液压泵了,只不过吸口和压口相通了,如没有压力应该可行啊
发表于 2010-4-20 10:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
没有压力油建立润滑,会不会干摩擦?
