查看: 1495|回复: 7
[求助] 精车时光洁度
发表于 2010-4-19 16:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
精车时怎么提高光洁度?
发表于 2010-4-19 20:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
减少进刀量,提高转束,选用好的刀具。
渔樵 + 2 应助
发表于 2010-4-20 09:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
首先保证合适的余量,然后磨好刀具,提高转速
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-4-20 12:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
同意按3楼制作.
发表于 2010-4-20 14:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上正解   还有刀尖R角要合适!!
渔樵 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-4-20 17:45:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
刀尖角,应该多少?
! [" L! Z( X# b9 A* x$ U. ]45号钢调质
发表于 2010-4-21 23:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
首先当然是保证余量,然后提高转速即可
发表于 2010-4-22 10:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
保证余量,合适的转速,刀具的角度等
