2天前
查看: 1764|回复: 13
[求助] 求助,两个SW版本影响,怎么办?
发表于 2010-4-19 17:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
机子里面原来有个06的SW,现在卸载了。装了07的,结果,用不了了。打开以后还是06 的界面,打开零件也打不开。关也关不了。很是郁闷。我记得装的时候有个什么提示。我没有注意。请教大家改怎么办?很急。希望大家多出出主意。
 楼主| 发表于 2010-4-19 17:20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在重新装个06的覆盖行吗?
发表于 2010-4-19 20:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
直接装2010吧。。。。。。
发表于 2010-4-19 22:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
估计是卸载不完全。不清理注册表或不重装系统的话,可以再次安装SW06,再用自身的卸载程序试试看。
发表于 2010-4-19 23:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
开始··运行··regedit··搜索··solidworks··回车,见到就删除,再装
发表于 2010-4-20 00:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
不知道,好像这两个版本可以共存于一个系统的啊
发表于 2010-4-20 00:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用360彻底卸载。
发表于 2010-4-20 06:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
卸载后关一下机然后再装一下。装时会提示是不是要覆盖原版本。自己选啥
 楼主| 发表于 2010-4-20 08:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
多谢上面得回复。我再补充一些。系统是VISTA的,也是360卸载的。装的时候有提示,说是与早期的版本不兼容,问是不是继续。我估计是这里出现了问题。还有的便宜说清理注册表。希望详细说明一下。
发表于 2010-4-20 10:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2009、2010共同运行,没感觉有干扰。
发表于 2010-4-20 13:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2010-4-20 14:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
7# ftgww123 7 `1 B; a1 K  K! n5 u
4 }9 T( O! p' z8 q: `* f; s9 l% T
# V/ W  }/ {# T# i' u% u6 p360,行吗?
; g$ @+ b- v/ f8 }说到360,我就气愤!
发表于 2010-4-20 17:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
SW2009、SW2010可以共同运行,没感觉有干扰。
发表于 2010-4-21 16:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
Vista不知道,XP是肯定没问题的。卸载了后,手动清理注册表。上述情况一般说来是注册表未能清理干净。
