5天前
查看: 6744|回复: 17
[已答复] 机械图纸中黑白菱形的图标表示什么意思呀?
发表于 2010-4-19 18:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
黑白菱形的图标什么意思没看见过
发表于 2010-4-19 18:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
黑尖指向的表面,一般要求标记等,常在技术要求中有说明,不知道你指的是否这个◁▶(合在一起)。
 楼主| 发表于 2010-4-19 19:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是水平分割的不是左右
发表于 2010-4-19 21:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是水平分割的不是左右
* K6 q) ?  g1 X/ n# Ftyinglong 发表于 2010-4-19 19:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) G  b# J1 h& J; u% s( w1.水平、垂直、倾斜都可以啊,视图形而定,指向表面。3 K6 W) v+ H3 m" N  ]2 x& b- C) Y
2.是不是我说的情况,可以截个图。
 楼主| 发表于 2010-4-20 10:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是的是你说的情况。
发表于 2010-4-20 16:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
进来学习一下   也是不了解
发表于 2010-4-20 16:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
贴个图看看什么样的才可以解决啊
发表于 2010-4-20 21:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
应该是打标志的方向
发表于 2010-4-20 22:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 zpc64 于 2010-4-20 22:13 编辑 5 @2 q5 C7 y0 `- y% F
1.水平、垂直、倾斜都可以啊,视图形而定,指向表面。% t/ p/ E; t$ |1 v0 x
2.是不是我说的情况,可以截个图。" p% p$ P: e2 s
ftgww123 发表于 2010-4-19 21:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 T& {3 p0 m4 J" B: z: G# Q9 P
讲的很明白了就是此种情况。
发表于 2010-4-21 12:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了,谢谢
发表于 2010-4-21 13:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知这个符号在哪个标准里面出现过?
发表于 2010-4-21 13:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看情况而定! 1# tyinglong
发表于 2010-4-21 14:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我在工程图中没见过这种图标。有什么作用?
发表于 2010-4-23 10:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还没见过这种情况,进来看看,学习了~
发表于 2010-4-23 19:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没见过这种符号,楼主截图吧 给俺瞻仰一下
发表于 2010-5-4 02:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
机械制图中好像没这个符号吧,是不是建筑中的呢?
发表于 2010-5-4 07:53:09 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
分割符号,左右上下均可!
发表于 2010-5-4 08:29:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
铸造零件的分型面
