查看: 1511|回复: 5
[求助] 轴尾密封问题请教高手
发表于 2010-4-19 22:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州安顺
# m- |" D( ^+ T: A, M* l7 P8 n7 G0 C
8 B9 v  B1 I1 c' ^! z* E1 I泵在21MPa下能够正常的工作,轴尾没有漏油情况,为什么在0.15MPa的静压密封试验下总是漏油,请教高手是什么原因????很着急啊!!!!谢谢!5 b1 }$ K- ?% N7 D" V& J5 j9 _
轴尾使用的O型密封圈
发表于 2010-4-21 15:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
什么泵?柱塞泵?结构形式?) E7 R% t7 l8 m4 z0 W7 a" b3 P" g
21MPa是泵出口压力,轴尾是不是壳体密封,应该两者没什么关系吧,不知道你采用何种密封形式,断面还是圆周(O型密封圈)
发表于 2010-4-21 17:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
O型密封圈用作于旋转油封?- D3 e4 ~: Z) q, @) y
LZ说的工作的时候应该是泄油管回油箱的,而你静态试验的时候0.15MPA是有可能漏油的
发表于 2010-4-21 18:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
0.2MPa左右,是最容易渗漏的压力点.并不奇怪.5 D" D" U: f$ z
一般的渗漏试验,也是在这个点观察.+ d& q2 f+ @! r% }: j
只要微小渗漏,可以不关注.
发表于 2010-4-21 20:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这个压力下出现漏油是正常的!如果不想漏油就更改密封形式!
 楼主| 发表于 2010-4-21 20:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
21MPa,是泵的出口压力,同批中生产的产品有的一滴都不漏。协议上要求是15分钟不超过3滴也就再3ml左右,所以很头疼啊!" f5 m; o# p# [/ M, d
泵柱塞而且是外支撑的结构模式,既然有的泵是不漏,有的漏,高手们从你们的经验上分析,出现漏的泵原因出再什么地方呢??
