查看: 1872|回复: 10
[已解决] 等温淬火工艺是怎样的?
发表于 2010-4-19 23:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
等温淬火工艺是怎样的?普通箱式炉能做等温淬火吗?
发表于 2010-4-20 12:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没问题的,加一个等温槽就可以的
nel1982 + 2 技术讨论!
发表于 2010-4-20 12:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用盐浴控制温度比较稳定。. G# j" ]) Z% R# b
主要做ADI 奥贝球铁。 国外都用得比较完善。  r0 ~1 y0 j2 M5 o8 S% s
我们的国标还没有
nel1982 + 2 技术讨论!
发表于 2010-4-20 12:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
 工件在等温盐浴中淬火,盐浴温度在贝氏体区的下部(稍高于Ms),工件等温停留较长6 }* e! p6 a  f" |: i+ Z; O. a6 \' H
  时间,直到贝氏体转变结束,取出空冷。等温淬火用于中碳以上的钢,目的是为了获得下6 v9 [/ q: o$ y! X- V7 b2 B7 ~
  贝氏体,以提高强度、硬度、韧性和耐磨性。低碳钢一般不采用等温淬火。
nel1982 + 3 技术讨论!
发表于 2010-4-24 08:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
等温控制最好使用盐浴槽了~
发表于 2010-4-26 10:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
主要是控制好温度;
发表于 2010-4-26 11:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
分马氏体等温淬火和贝氏体等温淬火
2 R+ _% {0 v. }马氏体等温淬火是在Ms点以下进行长时间等温保持,以减小淬火应力$ L4 X! M0 U9 r' }+ M3 C7 T4 D
贝氏体等温淬火一般是在Ms点以上,下贝氏转变温度以下进行等温保持,以获得下贝氏体组织为目的。. D4 |2 V6 p1 L% V! ?4 h$ ?
) @. i3 H" t" }通常都是以硝盐浴进行等温淬火。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2010-4-27 19:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
等温淬火,加热炉与一般的无异,但需要等温淬槽,等温槽控温要做好。采用该工艺通常是为得到贝氏体。
 楼主| 发表于 2010-4-27 19:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
谢谢楼上的各位,受教了.另外,向2楼的请教,工件在箱式炉中等温淬火的详细工艺如何?
发表于 2010-5-5 15:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我公司出口过农业机械的刀片。ADI 材料。用盐浴等温淬火。效果好。: t0 Q" s  j4 n6 }' `- R1 {
在欧洲和钢锻件热处理后的产品做过寿命对比试验。 比钢的还好。
发表于 2010-5-6 14:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
等温淬火时加热温度和淬火剂类型及温度都很重要。
