4天前
查看: 3384|回复: 15
[已答复] 棘手的问题
发表于 2010-4-20 09:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
问题如下:直径600mm,高1m的圆柱台,需要固定在地上,圆柱台上会有一根长3m的杆,杆端加重8吨的力,请问此圆柱台如何与地固定,才不会倾倒?
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
天际孤帆 -5 请回答13#的提问,然后我撤销此评分,谢谢合作。
发表于 2010-4-20 09:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
挖坑深埋啊
发表于 2010-4-20 13:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是水泥台吗?可做几个脚板,然后用膨胀螺钉连接。
发表于 2010-4-20 13:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
根据当地地质情况确定地基深度与大小,将圆柱台与地基螺栓连接
发表于 2010-4-20 15:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主是要种旗杆吗?
3 f' W2 f. @- p  h6 W# p用水泥将圆台裹在地上就行了,还可以做些图案出来
发表于 2010-4-20 16:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
根据圆柱台的材质而定     不同的材质会选用不同的办法. M3 K2 R. o' k
固定的方法是比较多的
发表于 2010-4-20 16:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
做水泥地基,底座与地基相连,埋横杆
发表于 2010-4-21 10:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据圆柱台的材质而定     不同的材质会选用不同的办法4 o2 d) t' d3 c/ `) h  R
固定的方法是比较多的3 C# I2 c9 J" |& f' H- ?
shenjianxie 发表于 2010-4-20 16:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
要知道材质才好办
发表于 2010-4-21 10:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可以进行两个计算,:
' d/ Z+ Q9 n4 Z: s1  根据上面8吨压力及支承情况进行压杆稳定计算。* J& i# A# t. F. a0 a+ K
2  根据当地最大风压和受压面积进行倾倒力矩计算,根据倾倒力矩再设计圆柱台埋地深度,来平衡倾倒力矩。
发表于 2010-4-21 12:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
8吨?!3米高?!直径600?
$ Q% }$ \2 E' Y* f5 m4 m. z也就是说在直径600的范围内支撑3米高的6吨的东西.如果是8吨实心钢件的话也是1立方米,怎么都觉得有问题。
5 w/ Q: C) k1 r: I: w8 ^; p是不是做地面承压试验?:)
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-4-21 15:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还是高工的方法最科学,学习了
发表于 2010-4-21 16:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我相信杆的直径远小于600mm,而且材料也没说,这么理想化,像是大学的习题! a( ]7 i/ C) B4 W
压感稳定是肯定要算的$ M# }1 w$ E% w) p* a6 z8 i" j
至于如何固定——方法很多,如果是光杆还是埋地吧,如有其它结构可以借助紧固、焊接、铆接、斜拉锁都可以
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-4-21 17:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有太多的不明确,需要在提问中介绍得更清晰、具体一些才好。比如:3 s" P3 @, m' g' t
1.圆柱台的材质和内部结构(要考虑其刚性问题)?钢质的,还是金属结构件?
# G- c5 X3 j; F2.圆柱台上的“杆”的材质和结构形状(要考虑其刚性问题)?实心的,还是空心的?$ W9 r. A. V. Z! V$ i( i
3.“杆”与圆柱台之间的结构关系?垂直立在圆柱台中心处,还是横卧悬臂态(端部距圆柱台中心距离多少)?
8 x; e. `8 H7 f) `& x% A0 r4.杆端加重8吨的力是什么性质的力?与杆端的联接型式和具体结构如何?力的方向与圆柱台轴线的关系?
; O) x8 w- U  y6 M0 \5 W; \/ H7 u5.“杆”与圆柱台之间是如何联接和固定的?) c2 Y  G' s4 D  ~  k
6.总体结构是在室内,还是露天?主要作用是什么?
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 技术交流的基础
发表于 2010-4-21 19:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以进行两个计算,:; w, @$ A! Q  b6 ]4 U
" x' P/ |# S( C4 {& A2  根据当地最大风压和受压面积进行倾倒力矩计算,根据倾倒力矩再设计圆柱台埋地深度,来平衡倾倒力矩。
8 S+ b  R* o6 P/ Egaoyns 发表于 2010-4-21 10:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# y0 |" {* a1 ~3 b+ @% D根据以上计算把地脚螺栓浇入地基中固定。
发表于 2010-4-22 16:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
到路边看看广告排或者过街天桥
 楼主| 发表于 2010-5-7 13:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
感谢大家的建议和方法
