查看: 3823|回复: 30
[讨论] 在油泵出口的地方设计了管路过滤器,需要回油过滤器吗?
发表于 2010-4-20 09:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
在油泵出口的地方设计了管路过滤器,请问还需要回油过滤器吗?
发表于 2010-4-20 10:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
要!出油口和回油的过滤精度不一样
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-4-20 11:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
最好有了,看你的成本是否允许。如果允许最好增加了。因为油泵出口高压过滤器只是对系统其他元件有保护,保证泵出来的油到系统中没有杂质,如果系统其他元件中有杂质比如铁屑类,会随系统进入油箱,装回油过滤器后,可以滤掉,保证油箱中干净。其实,在很多设备中,我看到整个液压系统只有一个吸油过滤器。为了节省成本吧。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-4-20 12:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
当然需要了,楼主的项目进行的怎么样了,有些问题液压手册完全可以找到
 楼主| 发表于 2010-4-20 13:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
在做液压站当中,你怎么知道我在搞东西了
 楼主| 发表于 2010-4-20 13:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
搞个东西,真是不容易呀
发表于 2010-4-20 13:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不想将来找麻烦最好是设
" `$ ]# [( D- I, S" G) t4 T5 i! W因为油的清洁度引起的故障占得比例太大了
8 c0 x9 a: H5 O! D' @, g- l+ ^# i, m& x. _; `
保护阀 泵 哪个也别轻视
 楼主| 发表于 2010-4-20 13:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
4# zls888 你主要做的是?
发表于 2010-4-20 14:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
4# zls888  你主要做的是?
* \8 t7 o/ m' }9 g. Z9 m# H. Qboy_make 发表于 2010-4-20 13:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
移动液压,你做的东西也做过
发表于 2010-4-20 14:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
完全有必要加
发表于 2010-4-20 14:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
油泵出口设置粗过滤器,回油口设置精过滤器
发表于 2010-4-20 14:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
滤油器的位置不同,起的作用也不同。  o8 z8 u& [8 A* D2 u  G
还是需要的。
发表于 2010-4-20 15:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
过滤器的位置有:压力、回油和旁路过滤,根据目标清洁度要求的不同可进行不同组合。参见《液压气动技术手册》路甬祥主编
发表于 2010-4-20 16:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你这是开式系统还是闭式系统啊 ?
  A" ~$ G; M$ M  @( m开式在泵的出油口装过滤器?
3 q- Q# Y: r* s  g% o5 r那你怎么保护泵本身呢 ?如果泵损坏了其他的元件还能工作吗 ?
发表于 2010-4-20 20:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看老板成本控制,实在没钱,那就实在不用加了
 楼主| 发表于 2010-4-21 08:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
都买了,还是有必要的,如果搞个铁屑进去就麻烦死了
发表于 2010-4-21 13:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那你泵后面加一个保护后面的阀和马达,主泵是人家免费送的是吗?不要钱是吗?
发表于 2010-4-21 14:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
当然需要了,因为油液的清洁度对泵有好处,再者现在的液压系统对清洁度要求又那么高,我公司也是做液压泵的,我们的系统加的就有回油过滤装置。我公司专业生产液压齿轮泵、转向泵,转向油缸,多路阀,有意者电联:13721694615 葛先生。!!!
发表于 2010-4-21 15:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本来要求就高嘛!!. \, C" ]' j" Q
让你穿个刚好合适的铁鞋然后往你鞋里塞些铁块让你跑你看什么感觉。
发表于 2010-4-21 20:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
要装!我就被那些只要数量不要质量的懒家伙害过多次了!如果不装,我遇到的破坏力你想象不到:150万。
# T, Z7 b4 y4 M, F* q) l; {" Z就因为没有回油,新设备开起来后,泵出口过滤堵掉,旁通开了,脏东西进到比例阀中,使得系统压力波动,设备运行中就象在跳舞,等到反应过来,再停机已经来不及了。" e# a* k5 o" S8 b
切记:如果设计人员不装,自己也要改造增加!
发表于 2010-4-22 06:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
肯定要装啦,回油加精滤
发表于 2010-4-22 08:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
大家都说了很多了,楼主记得要加回油过滤器啊
发表于 2010-4-22 08:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
可以没有高压过滤器,但是不能没有回油过滤器,成本允许的话最好两个都装上
 楼主| 发表于 2010-4-22 11:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
谢谢大家关心,很感动,三维真的很好,可以交好多朋友
发表于 2010-4-28 00:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
过滤器安装的位置有:进油口、回油口和旁路过滤,根据目标清洁度要求的不同可进行不同组合。
