10天前
查看: 1773|回复: 6
[已解决] 压力容器的分类
发表于 2010-4-20 10:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
请教下 在中国船级社《材料与焊接规范》中关于I,II,III级受压容器是按什么样的标准分类的?在哪能找到?
发表于 2010-4-20 17:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
《固定式压力容器安全技术监察规程》——TSG R0004-2009 ' m; w" k! [0 B8 R1 F
新容规——附件A  压力容器类别及压力等级、品种的划分9 e: R% ?+ q+ t) U3 W, B5 l  \
有详细的介绍说明,论坛里应该有新容规的下载,你可以查找一下。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-4-20 22:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
容规有详细的规定,可以看看。
 楼主| 发表于 2010-4-21 11:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
1.第三类压力容器,具有下列情况之一的,为第三类压力容器: # y, D: d( V- u3 _
高压容器; ! c* B: x3 G  b7 l( c5 A. V$ K
中压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害介质);
9 g  R8 d  D' {) s中压储存容器(仅限易燃或毒性程度为中度危害介质,且pV乘积大于等于10MPa•m3 );
  j9 p/ W* }. \- k$ L中压反应容器(仅限易燃或毒性程度为中度危害介质,且pV乘积大于等于0.5Pa•m3);& d9 a/ C- i7 Z/ ?5 P$ O
低压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害介质,且乘积大于等于0.2MPa•m3 );
3 `' J$ o  v0 W# M( d
/ P0 ^* p# P) G0 s0 s2.第二类压力容器,具有下列情况之一的,为第二类压力容器: 7 S3 a# Y4 L3 z5 X( e; m
中压容器; * z: O: \2 `' ^4 i7 G8 M5 k( a  P
低压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害介质);
9 W7 e/ Y$ \5 I2 g. r低压反应容器和低压储存容器(仅限易燃介质或毒性程度为中度危害介质);
9 z/ F: N) j2 H2 H/ B& z/ f! P0 x1 n
3.第一类压力容器 ,除上述规定以外的低压容器为第一类压力容器。
. Q3 |0 L9 u1 c  e# E) g8 g这是《容规》上大致总结的分类
8 @9 u3 N; k8 ]8 {# v4 W) y- {在CCS中焊后热处理有这么一段话:7 z1 N2 M7 B+ |6 {# b) t
下列受压壳体一般可免做焊后热处理:
  ]3 c( W$ o( p; N% H  c) D/ p% p(1)I级受压壳体,当采用碳钢或碳锰钢,且其焊接构件的厚度不大于20mm时
! S6 I) O& D6 _9 y- D(2)II级锅炉与受压容器,当采用碳钢,其焊接构件的厚度小于30mm且工作温度不大于150°C时;或采用碳锰钢,其焊接构件的厚度下雨20mm且工作温度不大于150°C时;
7 b* T, K" T7 a$ r) l' C(3)所有III级受压容器
 楼主| 发表于 2010-4-21 11:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
找到了  在《钢质海船入级规范》书上有介绍" [7 G' x6 R& H$ ~2 e0 G
谢谢大家
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lauhob + 1 积极参与,请多参与论坛应助讨论
发表于 2010-4-22 13:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
在容规上和GB150上有可以查到的
发表于 2010-4-23 10:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
参见规定里面有,可也在网上搜的道
