2天前
查看: 2079|回复: 17
[求助] j急,工程图问题
发表于 2010-4-20 12:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问各位大哥大姐我是个新手请问,如果是一个装配体,在SW里我要把单个零件作成工程图有办法吗,能不能把它们移到一个图层,保存后在生成工程图,但那样好麻烦,各位大哥大姐能不能提供一个方法,但我发现SW没有图层各位大哥大姐帮帮忙
发表于 2010-4-20 12:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2010-4-20 12:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
LZ,SW也是图层的!空白处点右键-图层!
 楼主| 发表于 2010-4-20 13:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一搂的朋友我打开的是别人装配好的组装零件,难道要分别保存后才能那样吗,能不能直接选中然后点击文件,从装配到工程图
发表于 2010-4-20 13:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在绘图区选择要选择的部分零件,右键——孤立,从装配体到工程图,图上将只显示你需要的零件,调整好位置,标注完成,另存为“分离的工程图”即可
发表于 2010-4-20 14:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2010-4-20 14:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
别人装配好的组装零件没有零件能打开么?不能。4 S; i$ V/ o5 {  b# B
打开下拉菜单选SW零件,所有的零件都出来了,再转成工程图。
发表于 2010-4-20 14:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
SW里弄图层干嘛?转好了在CAD里分层就行了,比SW方便多了
发表于 2010-4-20 17:20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
把需要的零件孤立后,再做吧,多摸摸就懂了
发表于 2010-4-20 21:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我都是先转后在CAD标注,分层.方便了,
发表于 2010-4-21 08:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
关注一下 有点意思
发表于 2010-4-21 08:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
工程制图不怎么用啊
发表于 2010-4-21 08:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
不怎么明白!!!
 楼主| 发表于 2010-4-21 15:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对了 把零件孤立生成工程图后如何返回到装配的界面啊
 楼主| 发表于 2010-4-21 15:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5# lyh020209 对了 把零件孤立生成工程图后如何返回到装配的界面啊
 楼主| 发表于 2010-4-22 14:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
怎样把零件一个一个从装配体中分开生成工程图啊
发表于 2010-4-22 15:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题很有意思,1 R6 o. M& b8 v  h
先看看
发表于 2010-4-22 16:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
有意思的问题,好像办不到的
