查看: 2817|回复: 12
[讨论] 通道块图纸怎么画
发表于 2010-4-20 12:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-4-20 21:00:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
+ D: z2 C% a* {8 P8 P
0 Y+ e: B, l* }$ S阀块的通径可以按8m/s的流速计算,所以25mm的通径是绰绰有余的,20mm的也可以,10m/s左右,毕竟阀块比较小,有点节流对系统没有太大影响。个人认为都用叠加阀比较方便,一根主供油一根主回油通道就可以,当然这样的话阀块就会比较长,三组阀可能需要400mm左右,液控单向阀忘记有没有这样的叠加阀了,如果没有的话用螺纹插装阀自己做个叠加阀块就可以。这样所有阀都可以叠加了。
46792974 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-4-21 17:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-4-21 23:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
16mm的通径流速就有16m/s了,有点偏小了,最好不要用。板式连接的话如果单向节流阀外置还好做一些,若果都做在阀块上有点点困难。没有具体画下看看,不是太清楚具体选型及连接方式。
 楼主| 发表于 2010-4-22 08:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
 楼主| 发表于 2010-4-22 08:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-4-22 19:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
. m% ]: C6 v: v9 j1 K7 l) J( _9 C( G" ]" v: U1 w
你给出的条件中,泵的流量是200L/min,这就说明你的工作装置需要200L/min才能满足效率要求,这与你你后来给出的160就有点相矛盾了,不清楚你的系统到底是多少的需求量,而且你的73%-87%不知道是如何得出的,通常泵电机匹配时,会查看泵效率曲线,选择电机的级数,你给出的效率是偏低的,一般定量泵的效率都在90%以上。最后,就是按160L/min计算,16通径流速也是13m/S,阀块与阀毕竟还是不一样,也是不太符合要求的。
 楼主| 发表于 2010-4-23 08:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-4-23 18:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
图纸到没有现成的,不过我建议你把油路体放大点或许能行
发表于 2010-4-23 21:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
学习中得加把油才行
 楼主| 发表于 2010-4-29 12:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-5-13 15:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
空你就打25的就可以,如果想简单点的话,可以把块分开来做,没必要非得集成到一个油路块上;2 S+ Z4 k- [6 }, X* O3 t
你的原理图看的不是很清楚,要是可以的话我可以给你画出来,以便你参考。呵呵,
发表于 2010-5-14 11:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
阀块图,不难,原理图都出来,那你就照着原理一一沟通好了
