查看: 2730|回复: 8
[已解决] 在AutoCAD中,线宽怎么设定啊?
发表于 2010-4-20 13:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
在A0中,粗实线和细实线的线宽是多少?是怎么来设定的?那在A1、A2、A3中又怎么设定?
发表于 2010-4-20 16:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
问错地方了,本论坛有autocad板块啊。" b4 |5 J* O7 P, h' ]7 [! F
很长时间没有画CAD图了,我记得与图纸大小没有关系,在图层里有颜色、线型、线宽等的设置,0.1或0.4mm随便你设置。但说明一下,我使用不同的打印机,同样的设置,打印出来线宽是不一样的。
发表于 2010-4-20 18:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你去找相关国家标准
发表于 2010-4-20 21:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我一般是粗为0.5,细为0.25.答应出来也是比较明了的。
发表于 2010-4-20 22:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
建议细线不要小于0.15,晒图时晒不出来!
发表于 2010-4-20 22:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
按照制图要求就是了,我一直沿用化工制图的线宽要求。
发表于 2010-4-20 22:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
CAD里面线宽不根据纸张大小变化,而字体根据纸张大小变化,只要字体选好就行了.3 r7 \3 M4 V' Q- Z1 o" ~% ]4 M
0 h3 H$ z. ]% U2 n. y# t8 N根据工程CAD制图规则中(技术制图 图线GB 17450-1998)中规定:8种图线分5粗。1 s) d$ k3 B" l5 R' V
粗实线,或粗点画线用: 2.0   1.4   1.0   0.7   0.5; x/ [: p' Y* ?8 T
细实线等其他线用:     1.0   0.7   0.5   0.35  0.25
- k% H# d  k9 ]+ x4 F7 s# [也就是细线型为粗线的1/2,优先选用第4 组,也就是粗实线选0.7,细实线等选0.35。这可是国家标准,可不是随便选的。
发表于 2010-4-20 22:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
看要画图线还是打印了  画图在图层里 设置6 {, B" ~+ y0 ^6 i
打印在打印机那设置
发表于 2010-4-21 00:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最好使用图层,对每个图层进行线宽设置~
