查看: 7494|回复: 10
[求助] ABS注塑零件,添加多少比例的二次料对结构强度会产生明显影响
发表于 2010-4-20 13:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
ABS注塑零件,添加多少比例的二次料对结构强度会产生明显影响?怎么检测证明二次料添加对产品结构强度的影响。
发表于 2010-4-20 19:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
5%二次料对结构强度会产生明显影响
发表于 2010-4-26 16:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是添加超过5%二次料是有影响产品的性能.
发表于 2010-4-26 19:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
ABS物料中回用料的最大添加比例不宜超过25%
发表于 2010-4-27 15:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10%吧,如果零件很小,5%和没加一样。
$ o) n+ E' I3 a9 q/ m$ U) W高胶粉是提高ABS的韧性,如果加纤,就是提高ABS的刚性,另外加一点PC也可以的,把握好料的纯度才是最重要的.高胶粉或SEBS加5%就可以了.测量它的抗冲击性,好像有一种检测仪器叫落锤冲击,跟这个原理应该是差不多的主要是提高ABS韧性,方法有很多,加弹性体,混新料,做合金都行。加PC成本会有点高,加多少要看具体情况,一般20---80份都可以,不过不推荐直接混合后注塑,因为容易分层,最好造粒后再注塑,另外再弹性体和新料的成本低一点,特别是加新料,可以直接注塑
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2010-4-29 14:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
for my understanding, you can add PC to ABS and mix them, it'll help!
发表于 2010-5-2 00:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
ABS塑料根据不同性能分成很多规格型号,添加多少比例的二次料不对部品结构强度产生明显影响,要根据ABS塑料规格型号来确定,有的不能加二次料,有的可加高达30%的二次料,普通性能的ABS塑料一般只加不超过15%二次料。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2010-5-13 16:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
小于20%,如果你本身用的料不好,最好不要加
发表于 2010-5-14 08:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
最好自已试,用爬山法从5%逐步开始。
发表于 2011-7-29 02:37:59 | 显示全部楼层 来自: 美国
注塑级塑料可以加5%左右,如果是没有颜色要求、外观要求的可以加15%,一般不对结构强度有影响。6 ?  e& B) ?1 V8 B- Q) q4 C2 N5 ^% \
塑料颗粒在熔融状态实际上是将分子链切断,每注塑一次其韧性将下降5%,如果你有样板模具的话,可以按标准测试。如果使用的是色母拉料,其本身的韧性就没有标准料高。: b0 P" m! V# g+ Y& k) y! g
我们97年就开始使用ABS料,表面件用料不超过5%,一般结构件15%,非功能件加25%。废料重新造粒后混入标准料不超过10%。
0 ?$ {8 O7 f" b; APP件可以多加一些,也可以加改性剂降低成本,重新提高韧性。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2011-8-13 15:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
ABS塑料注塑件,我司对二次料的控制是10%至15%之间,根据工艺对注塑压力、温度、出气孔的控制达到对二次料产生的影响的控制;如果需要更改二次料的加入量,需要技术部给出控制参数;
云动风清 + 5 技术讨论
