9天前
查看: 4207|回复: 15
[已解决] 冷镦工艺能实现这个产品的制作吗
发表于 2010-4-20 14:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2010-4-20 16:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
什么材质?中间冷镦孔不太可能,很薄
发表于 2010-4-20 16:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看你提供的照片应该是拉伸铝的,那么就可以镦制。
# ]1 X) ~* R% w3 ~- E3 ?如果你的螺栓是钢的,只能镦外形,后钻孔攻丝即可。
wwjxgz + 2 应助
发表于 2010-4-20 17:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
采用冷镦工艺想一次内孔与外型都成难度太大,而采用冷挤压工艺则可行。
发表于 2010-4-20 19:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
看提供的图,外形冷镦,内部是通过钻孔和攻丝两道工序完成。
 楼主| 发表于 2010-4-21 08:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-4-21 10:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以考虑红冲工艺
发表于 2010-4-21 10:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
可以冷挤,活塞销也是要挤内孔
发表于 2010-4-21 16:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
头部可以采用冷镦工艺成形。内孔也可以,但是代价太高。
发表于 2010-4-21 20:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
冷挤工艺是可行的。冷镦有点困难。
发表于 2010-4-24 08:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
个人认为:冷挤后加工螺纹
发表于 2010-4-24 20:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
外部采用冷镦孔工艺,内部成型代价较高
发表于 2010-4-28 23:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
冷镦后外表能如此光滑?
发表于 2010-4-29 12:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
现在的多工位冷镦机作这个没问题,对宁波泰尔来说,这是小菜
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-4-23 08:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
在六工位上冷镦没有问题
发表于 2012-4-24 20:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不是冷镦孔工艺,是冷挤压。用正、反复合挤压工艺分几个工步可以成型。也可以成为镦、挤复合工艺:左端的螺帽用镦粗,右边的深孔用反挤压(就像铝质电容器的外壳反挤压,它的壁更薄)。
wwjxgz + 3 技术讨论
