发表于 2010-4-20 20:38:05
来自: 中国辽宁大连
材料名称:合金结构钢
/ O/ U8 h: e& Q4 r0 g; {" C' y牌号:19CN5
- w0 z; u+ e) \; P' K●特性及适用范围:' t3 E, J& ^' @# v7 @0 J5 n! G
是引进国外的 Cr-Ni系钢种,是传动件中重要表面硬化用钢。有较高的强度和韧性,较好的易切削加工性和锻、轧热加工性能,相对热变形较小,但焊接性和抗蚀性较差。用于拖拉机、汽车传动箱部分及配套件,制作高韧性、高强度、中等模数的齿轮及齿轮轴等。
4 S# s( e1 n$ S0 {●化学成份:
% |! O: a+ s0 t( P, A) j碳 C :0.16~0.21
) e1 s$ p# y+ B4 w1 a" @, x硅 Si:≤0.35% ]9 A9 D- z) @# ~$ B
锰 Mn:0.70~1.10- [# Z7 ^" T' u( S
硫 S :≤0.35
5 E) n3 ] C( b9 U: ?4 o; X磷 P :≤0.35
* |0 C2 I( x, T D7 _铬 Cr:0.80~1.20) [/ I. v1 r6 e/ E
镍 Ni:0.80~1.20
`3 |6 C; e% T K1 ^4 b铜 Cu:≤0.209 a2 R& C% c; A9 H; K- j; s
钼 Mo:≤0.10, Z |5 C8 S* G. H/ ?
●力学性能:
6 l. O! p+ d% ]# n. s3 _抗拉强度 σb (MPa):1447% {; Q% ^, t8 V1 Y) `
屈服强度 σs (MPa):1003
+ G8 i, N& E6 V& E- \伸长率 δ5 (%):12
' X5 }, ]$ G2 B6 A; E断面收缩率 ψ (%):56! X- j+ Z/ x! O" b
冲击韧性值 αku (J/cm2):92
7 K p6 |* U4 ^/ x+ Q* [硬度 :310HB0 E/ O+ \4 O6 Z' @% K) }7 I
试样尺寸:某试料/ ]. C1 B, b+ R/ N$ Z* j- Z A
●热处理规范及金相组织:
& D6 w. o4 \0 _5 G( d! `; q, X热处理规范:865~885℃油淬,150~180℃保温2h,空冷。
* @) F# B9 _) R; W% O* T金相组织:较粗回火马氏体与极少量残余奥氏体。9 U2 w* i: F$ N' b8 ]
, A0 v) `+ n: x) |; |, t$ L
19CN5热处理8 T2 N; I* c. F* Q# ?3 n
1) 865-885℃ 油冷+150-180℃ 2h 空冷7 c5 M0 |/ u$ N J; G6 r& P
2) 880℃ 1h 油冷 +180℃ 2h 空冷% e! p- }( t" \# j& s" [
3)930℃ 3h 水冷 |
