查看: 4774|回复: 30
[已答复] 封头未监检被工人抛光了表面什么都没了
发表于 2010-4-20 14:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
如题 封头两表面未监检 就被抛光了  现在锅检所说没办法监检  怀疑封头是拼接起来的 由于表面已经被磨光了 请问大家如何证明此封头没有焊缝?
发表于 2010-4-20 16:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如同出土的青铜器被电镀处理一样,谁能证明是文物?! v% o/ L3 r% Q6 }3 I1 m" ?
要不进行锈蚀、盐雾等处理,使表面生锈……
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-4-20 18:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
哪各师傅技术乍了得.....焊到看不出来....1 E! n, Z" h7 p: B4 i
简单方式就是磁力检验....焊缝会有不规格磁线。$ |4 v# L4 A8 K* }! e
不会破坏工件。
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-4-20 20:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
看到楼上的留言,觉得楼主可以尝试下,被抛光确实很难看出那个是焊缝,那个是母材。/ c4 W# U$ g, T# i4 I- H
我只能说试试,不一定有效果或者方法正确,一般来说焊缝中金属应该存在一定的成份偏析,应该说母材存在一定的成份差异。利用下磁感线的分布试下。
 楼主| 发表于 2010-4-21 08:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
请问各位何为磁力分析呀   具体操作如何  因为有十台  我可以先报废一个封头  有损也行的  请大家指教$ T- U8 s" W0 ?" f+ J! }; F$ ~
你们说的会不会是MT?
发表于 2010-4-22 08:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我觉得做金相也许可行,因为母材的成份以及晶间结构和焊缝的晶间结构是不一样的----此方法适合探讨,没有试过不能妄下结论,楼主需自行把握
发表于 2010-4-22 11:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
金相是不是面积太大了,比较困难。
8 H9 N: d8 K. n6 z; p总之我们没有遇到过这种问题,仅仅是假设。最好请教下相关的金属实验室,看他们有没有什么办法。一般来说,焊缝或多或少都会存在一定的缺陷,没有100%的好焊缝。是否可以考虑从它的缺陷入手来找
 楼主| 发表于 2010-4-22 14:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有人说酸洗后 会明显分辨出来 金相显然不现实 腐蚀也是可以的 不过要报废一台设备
发表于 2010-4-22 15:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你报废一台即使检验出来是没有经过焊接的也不能保证其他的也是没有经过焊接的啊,因为嘴是长在检验身上,以后如果有问题这就扯不清楚了,最好还是请专门做材料的看看有没有什么办法解决!
发表于 2010-4-29 08:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实不管你用什么方法检验后都需要经检验认可的,他不认可或者说这种方法没有经过认可还是弄死你,' y* r( N: Y  N& x, p" }
想问你就是拼焊的怎么了?你给他100%RT,MT,只要证明钢板是合格产品就行了,
1 G9 c# Y. z, t最好的办法其实就是在设计上修改,让设计许可你们这样做,
6 O0 u; R. P, L; ~) W# X因为在设计那里你是委托人,就是甲方好说话,而检验的人是按设计检验,问题不就解决了,
发表于 2010-4-29 08:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我刚才说的方法是我的经验之谈,
+ S! T' P" K7 [* D8 p& |3 i你仔细想下,
发表于 2010-4-29 13:13:20 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
11# ruantao414 让封头厂家出证明,并要材料证明书。
 楼主| 发表于 2010-5-2 14:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
自己下料的  封头属于来料加工
发表于 2010-5-3 12:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
就是用酸洗最直接,焊缝部分要比目材更耐蚀,我们酸洗过的焊件很明显。
发表于 2010-5-3 12:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
直接在表面涂一层酸腐蚀一下,一目了然。最好采用腐蚀试件用。
发表于 2010-5-4 10:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
自己下料的,取出原始下料依据和排版图,不就证明无焊缝或者找到焊缝了
发表于 2010-5-5 12:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
取样做晶相去
发表于 2010-5-5 20:36:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议给检验单位看你的制造工艺,无焊缝封头怎样制造出来的即可,
发表于 2010-5-7 09:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用腐蚀性液体涂一层,过一天后洗掉,在焊缝出会有痕迹!
发表于 2010-5-8 08:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
钞票搞定,一般人我不告诉他。
发表于 2010-5-8 09:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
要求制造厂出具质量证明书,并注明对该封头承担一切安全责任,签字盖章,一式四份,分别发到相关单位备案。
发表于 2010-5-8 14:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
楼主讲的拼接是什么意思?我记得封头的标准里面只规定了拼板的数量,如果找不到焊缝说明是一块整板下料的。没有什么问题啊?# \  A" Y- e2 b1 Y- ~& D  d
实在想找焊缝的话,就用酸性腐蚀,钝化膏也可以。20分钟就可以看到焊缝的位置、长度、数量等
发表于 2010-5-16 16:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
最简单的办法就是酸洗一下,保证能看出焊缝。经酸洗后表面光泽明显不一样,你可用一块焊接试板打磨光后做个试验做为对比。
 楼主| 发表于 2010-5-20 08:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
其实不管你用什么方法检验后都需要经检验认可的,他不认可或者说这种方法没有经过认可还是弄死你,. g& q+ D3 F) e8 L
想问你就是拼焊的怎么了?你给他100%RT,MT,只要证明钢板是合格产品就行了,% W0 y" |/ d# k) ?# V+ V
最好的办法其实就是在设计上修改,让 ...: I0 u4 D5 X$ f+ g  A6 Q# h
ruantao414 发表于 2010-4-29 08:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& |) T/ I: W  Q7 o' p
他现在怀疑被抛光了的封头  究竟是什么材料做的
发表于 2010-5-20 11:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
他现在怀疑被抛光了的封头  究竟是什么材料做的7 Y4 ~  o1 Q  s: }8 t. N- [
hjl6025 发表于 2010-5-20 08:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 v) }% N8 c; X+ Y; }1 c9 e1 K我希望楼主经常回复你们的进度。  C) c/ [) d* s+ d, B* P- W
因为大家仅仅能提供你一些方法,至于结果怎么样,能不能成功,也许都没有尝试过。还有你既然又不想破坏试验,又想检出来,这个如何操作呢?
