9天前
查看: 1655|回复: 1
[求助] 国标校核蜗轮与ISO标准校核蜗轮的疑惑
发表于 2010-4-20 14:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
其他计算的蜗轮副都没有疑问,就是校核6头的蜗轮副的时候,用我们国标上的计算公式算出来的安全系数是1.2( g' e: A2 D6 Z& y" ?" z
可是用ISO的标准算出来只有0.8
  x; \" B3 e9 g2 W; P0 [$ l这是怎么回事?& q$ T- \1 D3 \0 f( U
只有5-6头的时候有出现这个情况,其他计算都是显示出国标计算的结果较为保守。
发表于 2010-4-22 08:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国标一般都是建立在ISO的基础上修订的,建议你再从新计算一遍,如果还有相同的疑惑建议使用ISO的,因为国内的5头以上的蜗轮副做的好的并不多,很多技术还是比较落后的,用ISO比较安全!
