查看: 3206|回复: 6
[求助] 斜齿轮中心距
发表于 2010-4-20 17:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
请问打家斜齿轮求出来的中心距一定要圆整吗?
发表于 2010-4-20 18:13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
你的斜齿轮 是与什么配合啊  我最近设计的 斜齿轮
" p5 S1 D0 H8 b3 D4 }( m  C2 q中心距 没有圆整
发表于 2010-4-20 18:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有一定要圆整一说,有时还故意非标设计,中心距也取小数,增加仿冒成本和难度。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2010-4-22 08:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
斜齿轮中心距圆整是为了加工方便,还有考虑到结构的通用,和系列产品的开发,斜齿轮的螺旋角很多时候用用圆整的也是为了加工方便,因为很多设备后面带上好多小数加工的时候不太好调,如果配对的齿轮不是同一机器同一角度加工很可能会造成齿轮不能啮合,或啮合不好!
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-4-24 22:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢各位楼主了,学习了
发表于 2010-4-25 15:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
斜齿轮中心距圆整是为了加工方便,还有考虑到结构的通用,和系列产品的开发,斜齿轮的螺旋角很多时候用用圆整的也是为了加工方便,因为很多设备后面带上好多小数加工的时候不太好调,如果配对的齿轮不是同一机器同一 ..." \* c2 I) N4 O
stone10 发表于 2010-4-22 08:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
学习了,呵呵,应该是这样的,圆整只是为了系列化标准化的一种手段。
发表于 2010-4-27 16:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
斜齿轮圆柱齿轮传动也可采用高变位和角变位,但斜齿轮传动的中心距可用改变螺旋角的方法来配凑。不一定要用变位齿轮,所有生产中大多采用标准的斜齿轮传动。有时也用高变位斜齿轮传动。若采用角变位,虽可以提高齿面的当量曲率半径,有利于提高接触强度,但采用较大变位系数后,将使齿轮的啮合接触线缩短,降低承载能力
hero2006 + 2 技术讨论
